Питание по витой паре
Сообщение -= Александр =- » 22 май 2007, 01:58
Сабж. Есть кабель, довольно длинный (метров 100) и надо по нему пропихнуть питание. Как лучше сделать? По линиям из разных пар или по одной паре? Питание 12 вольт, ток не больше 100 мА...
Сообщение SSG » 22 май 2007, 10:30
С целью уменьшения помех - по одной. С целью электробезопасности - по разным.
SSG
Сообщение -= Александр =- » 22 май 2007, 13:55
Че-то я торможу... А одна пара не получится как огромная индуктивность?
Сообщение $ilent » 22 май 2007, 14:00
какая индуктивность на постоянке?!?!?!
$ilent
Сообщение -= Александр =- » 22 май 2007, 14:45
Ну, постоянное магнитное поле - тоже как-то нехорошо... Тем более там будет активная нагрузка, пульсации тока всякие пойдут...
Сообщение SSG » 22 май 2007, 15:04
Думается, что если подключать под одной витой паре, то токи будут течь в разных направлениях, поэтому магнитные поля будут компенсироваться. Не полность, конечно, но... (т.е. индуктивность будет почти нулевой). Это почти как в бифилярной намотке работать будет.
SSG
Сообщение $ilent » 22 май 2007, 15:42
SSG писал(а):Думается, что если подключать под одной витой паре, то токи будут течь в разных направлениях, поэтому магнитные поля будут компенсироваться. Не полность, конечно, но... (т.е. индуктивность будет почти нулевой). Это почти как в бифилярной намотке работать будет.
Полностью, иначе говорит об утечке. Принцип действия УЗО.
$ilent
Сообщение -= Александр =- » 22 май 2007, 15:51
Пасибо, вы меня успокоили!
Конечно понятно что питание и дифференциальный сигнал - вещи похожие, но все равно было какое-то сомнение что так делать можно...
Сообщение maktep » 26 май 2007, 03:56
Да еще и емкость между проводами появляется, что говорит об большей помехоустойчивости.
maktep
Правохранитель
Re: Питание по витой паре
Сообщение avr32 » 16 окт 2007, 01:48
-= Александр =- писал(а):Сабж. Есть кабель, довольно длинный (метров 100) и надо по нему пропихнуть питание. Как лучше сделать? По линиям из разных пар или по одной паре? Питание 12 вольт, ток не больше 100 мА...
Имеется в виду utp5? Если такт, то могу поделится практическим опытом. Сегмент ~130м, сеть 100Mb, по свободной паре загнал до свича питание +15В. Все работало.
avr32
