// Extruder cooling fans
// Configure fan pin outputs to automatically turn on/off when the associated
// extruder temperature is above/below EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
// Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
// the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
baru писал(а):файл configuration_adv.h// Extruder cooling fans
Vovich70 писал(а):Судя по всему,этот раздел отвечает за включение вентилятора в зависимости от температуры экструдера.
Две последних строки задают как-раз температуру и скорость вращения.А зачем вообще париться с отслеживанием температуры барьера?
Включайте сразу с запуском печати и всё.Пластик не замерзнет))
icehardy писал(а):Тоже об этом думал, и реализовать это можно отдельным контроллером
типа Digispark http://www.buyincoins.com/item/43740.html
должен подойти
kindrat писал(а):А в чем глубинный смысл? ИМХО для качественной печати достаточно выполнение двух условий:
1) контролируемая температура выдавливаемого пластика - обеспечивает стабильность склеивания/объема выдачи
2) неразрастание пробки расплава в сопле вверх (обеспечивается достаточным градиентом температур) - обеспечивает безостановочную работу/отсутствие клина.
icehardy писал(а):Резистором можно обойтись, но надо выбирать не меньше мощности вентилятора
с кулерами от Zalman шли в комплекте резисторы, не знаю какой номинал, но по размерам вроде 0.5Вт
