Сабж. Есть кабель, довольно длинный (метров 100) и надо по нему пропихнуть питание. Как лучше сделать? По линиям из разных пар или по одной паре? Питание 12 вольт, ток не больше 100 мА...
Думается, что если подключать под одной витой паре, то токи будут течь в разных направлениях, поэтому магнитные поля будут компенсироваться. Не полность, конечно, но... (т.е. индуктивность будет почти нулевой). Это почти как в бифилярной намотке работать будет.
SSG писал(а):Думается, что если подключать под одной витой паре, то токи будут течь в разных направлениях, поэтому магнитные поля будут компенсироваться. Не полность, конечно, но... (т.е. индуктивность будет почти нулевой). Это почти как в бифилярной намотке работать будет.
Полностью, иначе говорит об утечке. Принцип действия УЗО.
Пасибо, вы меня успокоили! Конечно понятно что питание и дифференциальный сигнал - вещи похожие, но все равно было какое-то сомнение что так делать можно...
-= Александр =- писал(а):Сабж. Есть кабель, довольно длинный (метров 100) и надо по нему пропихнуть питание. Как лучше сделать? По линиям из разных пар или по одной паре? Питание 12 вольт, ток не больше 100 мА...
Имеется в виду utp5? Если такт, то могу поделится практическим опытом. Сегмент ~130м, сеть 100Mb, по свободной паре загнал до свича питание +15В. Все работало.
