Проблемы при печати круглых поверхностей
Сообщение stan12 » 16 апр 2014, 00:30
В последнее время столкнулся с такой проблемой - при печати видны четкие вертикальные полосы, в одних и тех же местах, в особенности заметные на кривых поверхностях.
Слайсер - последняя Cura 14.03, слой 0.25, сопло 0.35. Скорость 80 мм/с, пластик пла, температура 208С
Принтер мендельмакс 1.5 с некоторыми изменениями.
Все четыре уголка печатались одновременно, но пространственную ориентацию на платформе имели одну.
Также печатал небольшую статую с слоями 0.1 - на поверхности вышло очень много мусорных точек. Настройки почти те же, скорость была ниже - 60 мм/с. По этому принту думаю что скорее всего имела место переэкструзия. Вертикальные же полосы на уголках не совсем понятны.
У кого есть какие либо соображения по принтам?
http://s020.radikal.ru/i720/1404/c3/0e8ee455ddf2.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1404/0d/9d683cb2538b.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1404/41/7673c19b4efb.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1404/b1/4648460ac41b.jpg
stan12
Re: Проблемы при печати круглых поверхностей
Сообщение Dimitri » 16 апр 2014, 10:45
На первый взгляд, переекструзия и натяжение ремне.
Попробуйте уменьшить подачу и отрегулировать ремни(возможно еще стоит перевернуть ремень зубцами вверх со стороны подшипников, если вы этого еще не сделали).
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение stan12 » 16 апр 2014, 18:42
ага, проверю ремни, с экструдером надо возится еще, это я уже понял. Раньше как-то было без подобных проблем, но после капитального апгрейда принтера многие вещи выглядят по другому. С такими вот полосами я еще не сталкивался.
Да, как перевернуть ремень? Такое мне не попадалось, или я был невнимателен. Если возможно - дайте фото или схему как это выполнить.
stan12
Сообщение Naruto » 27 апр 2014, 08:48
stan12 писал(а):ага, проверю ремни, с экструдером надо возится еще, это я уже понял. Раньше как-то было без подобных проблем, но после капитального апгрейда принтера многие вещи выглядят по другому. С такими вот полосами я еще не сталкивался.
просто переворачиваете с той стороны где ролик, будет крутится вроде ленты мебиуса, я чстно не уверен, что это даст сильный эфект, особенно если ремни типа т2 или 2,5, но народ уверяет что эффект есть.
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение stan12 » 30 апр 2014, 07:44
беда была в новой версии кура, апдейт 14.03 TEST2 решает большую часть проблемы. Круглые поверхности пошли более менее, остались проблемы на поверхности после печати в ней отверстия - волнообразные дефекты после него. Далее выяснил в интернетах, что сам эффект называется ripple и появляется при печати на принтерах с тяжелым экструдером на больших скоростях. Происходит раскачка каретки по оси Х и затем повторяющиеся затухающие волнообразные ее движения при печати уже ровной поверхности. Проблема появляется после резких углов а также вдавленных надписей или отверстий, расположенных перпендикулярно к оси Х. Проблема лечится затягиванием ремней по Х, уменьшением acceleration в районе 1000-1500, уменьшением jerk до 10-12 (для ММ 1.5).
stan12
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
