охлаждение hot end
охлаждение hot end
Сообщение Naruto » 27 апр 2014, 08:42
Возник сабжевый вопрос, с охлаждением экструзии все понятно, непонятно с охлаждением термобарьера, как им управлять есть ли функция, такая? а может имеет смысл прикрутить термистор к термобарьеру и запускать вентилятор в автомат режиме, для поддержания нужной температуры? опять же как это рсуществить на текущем Марлин, не понятно.
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Re: охлаждение hot end
Сообщение baru » 27 апр 2014, 15:06
файл configuration_adv.h
// Extruder cooling fans
// Configure fan pin outputs to automatically turn on/off when the associated
// extruder temperature is above/below EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
// Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
// the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
baru
Сообщение Naruto » 27 апр 2014, 15:52
baru писал(а):файл configuration_adv.h
А помочь перевести можно ? И опять же неплнятно термистор на термобарьер ставить? И если ставить , то куда его цеплять например на ramps
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение Vovich70 » 27 апр 2014, 16:29
Судя по всему,этот раздел отвечает за включение вентилятора в зависимости от температуры экструдера.
Две последних строки задают как-раз температуру и скорость вращения.А зачем вообще париться с отслеживанием температуры барьера?
Включайте сразу с запуском печати и всё.Пластик не замерзнет))
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Naruto » 27 апр 2014, 20:30
Vovich70 писал(а):Судя по всему,этот раздел отвечает за включение вентилятора в зависимости от температуры экструдера.
Мне что-то кажется, что иметь обратную связь в охлаждении термобарьера разумная идея, хотя может я и не прав, пока включаю сразу как и все в общем то ...
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение icehardy » 27 апр 2014, 20:50
Тоже об этом думал, и реализовать это можно отдельным контроллером
типа Digispark http://www.buyincoins.com/item/43740.html
должен подойти
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Naruto » 28 апр 2014, 12:31
icehardy писал(а):Тоже об этом думал, и реализовать это можно отдельным контроллером
должен подойти
К вопросу , а зачем нужна эта модульность и всякие мегатроникс рулят :)...
Хотя думаю, что допилить прошивку марлина для мегатроникс и заставить включаться вентилятор от одного из не используемых термисторов или термопар тоже возможно, но я точно с этой задачей не справлюсь, последний раз я писал нехитрые програмки на ваське 25 лет назад. :)
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение icehardy » 28 апр 2014, 12:41
напринтере Picaso 3D Builder как раз сделано раздельно охлаждение термобарьера и обдув печати
разными вентиляторами
принцип управления не знаю какой там
но вроде на термобарьер дует постоянно, а вот с постоянной ли скоростью или в зависимости от температуры...
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение kindrat » 28 апр 2014, 15:24
А в чем глубинный смысл? ИМХО для качественной печати достаточно выполнение двух условий:
1) контролируемая температура выдавливаемого пластика - обеспечивает стабильность склеивания/объема выдачи
2) неразрастание пробки расплава в сопле вверх (обеспечивается достаточным градиентом температур) - обеспечивает безостановочную работу/отсутствие клина.
kindrat
Сообщение Naruto » 28 апр 2014, 15:57
kindrat писал(а):А в чем глубинный смысл? ИМХО для качественной печати достаточно выполнение двух условий:
Пробки :) дуть все время максимально на термобарьер, это лишний "сквозняк" и выхолаживание объекта с со вскими косяками вроде деламинации, дуть в половину мощности, при печати на низких скоростях есть шансы (весьма приличные закупоривания, особенно это касается ПЛА)
Обдув с обратной связью гарантированно решил бы эту проблему.
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение icehardy » 28 апр 2014, 16:45
Как охлаждать термобарьер и охлаждать ли это все очень индивидуально зависит от конструкции HOTEND и пластика которым идет печать
Я заметил, что при отсутствии охлаждения или недостаточном охлаждении появляется гораздо больше соплей при печати ABS, приходится сильно увеличивать ретракт
И в целом печать не аккуратно выглядит
Что вполне логично, управляться с большим объемом расплавленного пластика сложнее
Да, кроме собственно охлаждения буду думать куда отводить воздух, чтоб не задувало в область печати
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Vovich70 » 28 апр 2014, 19:48
Так на правильно сконструированном крепеже для вертилятора никуда кроме радиатора нотэнда охлаждение и не идёт.
Сегодня пришел цельнометаллический хотэнд(китай пока)),вроде сделан более менее аккуратно.Но нагреватель всё-равно поменяю на керамику и термистор на проверенный))
И уж вниз на зону печати по любому задувать не должно-фигачит вдоль рёбер и дальше.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Naruto » 07 май 2014, 09:49
Подключенный напрямую к 12V вентилятор 25 мм крутит избыточно сильно (долго не проживет (уже при включении жжуит нездорово), сильно шумит и создает лишний "ветер" над моделью) поскольку управляемый вентилятор обдувает сопло, то посоветуйте чайнику, как просто уменьшить обороты двигателя, может поставить сопротивление?, 50% вполне достаточно для охлаждения термобарьера - обдувал так когда не было обдува сопла и подцепил охлаждение термобарьера на разьем вентилятора управляемый.
Вентилятор 25 мм 12V 0.12A
120 Ом хватит?
или может его просто на 5 вольт повесть? но будт ли он вообще тогда крутить и не повредит ли это Мегатрониксу плате?
Спасибо
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение icehardy » 07 май 2014, 11:56
Резистором можно обойтись, но надо выбирать не меньше мощности вентилятора
с кулерами от Zalman шли в комплекте резисторы, не знаю какой номинал, но по размерам вроде 0.5Вт
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Naruto » 08 май 2014, 00:58
icehardy писал(а):Резистором можно обойтись, но надо выбирать не меньше мощности вентилятора
Нашел в загашниках модный термалтейковский кулер 120-й он шел как это - с димером? (ну в общем с куртилкой для увеличения оборотов или уменьшения) прицепил эту штуковину на кулер обдува - работает, вот оно счастье :) можно теперь регулировать :)...
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
