Пул совместной генерации LTC (криптовалюта)
Все здесь
Re: Пул совместной генерации LTC (криптовалюта)
Сообщение setar » 10 апр 2014, 11:31
я думаю будет медленный рост.
С одной стороны много государств - противников такой конкуренции.
С другой - государства не имеющую свою сильную валюту, им криптовалюта выгодна
Сообщение Panchoks » 10 апр 2014, 11:54
Сергей уже предсказывал рост курса связанный с китайской биржей ... и Лайт подскочил до прежнего уровня (750р), но буквально на несколько часов, и опять рухнул.
Мне кажется еще форки много подсерают, но с другой стороны они сдерживают рост сложности сети.
Panchoks
Сообщение FirstSpy » 21 апр 2014, 23:42
Что то сегодня с пулом твориться уже раза четыре переподключался, да и раунд никак не завершиться, надо бубен взять и пошаманить. Ребята подскажите как настроить BFGMiner для Windows 7х64, а то я как то немного чайник, хотя батник для sgminer настроил легко. Объясните по пунктам что да как.
FirstSpy
Сообщение FirstSpy » 21 апр 2014, 23:44
Чувствую себя настоящим чайником.
FirstSpy
Сообщение FirstSpy » 21 апр 2014, 23:56
Подскажите, почему скорость показываемая на сайте в два, а то и в три раза ниже чем в майнере?
FirstSpy
Сообщение setar » 22 апр 2014, 01:28
Сообщение FirstSpy » 22 апр 2014, 09:23
И всё-таки я не догоняю. Что неправильно?
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
bfgminer --scrypt --api-listen -o stratum+tcp://ltc.cryptocloud.ru:3333 -u "юзер" -p "парол" --device 0,1 --intensity 20,14 --thread-concurrency 21568,1920 --gpu-engine 1120,775 --gpu-memclock 1490,1000 --vectors 1,1 --gpu-threads 1,1 --lookup-gap 2,2 --worksize 256,256 --temp-target 75,75 --temp-overheat 90,90
Винда 7х64, открывает и тут же сворачивает. А на cgminer и sgminer идёт.
FirstSpy
Сообщение FirstSpy » 23 апр 2014, 01:53
Так мы будем долго копать, 54 воркера... Конечно дело каждого, но я собираюсь быть до конца.
FirstSpy
Сообщение FirstSpy » 23 апр 2014, 07:34
Ура товарищи! Танец с бубном принёс пользу и мы его откопали!
FirstSpy
Сообщение setar » 24 апр 2014, 03:01
Для повышения качества обслуживания пул переведен на кластерную конфигурацию (пока в тестовом режиме).
В данный момент действуют три аналогичных сервера:
Это с одной стороны полностью автономные и самодостаточные сервера, с другой стороны они имеют общую базу данных и вся статистика / транзакции / пароли и т.д. синхронно работают на всех узлах.
Web управление:
http://ltc.cryptocloud.ru
http://ltc2.cryptocloud.ru
http://ltc3.cryptocloud.ru
Stratum:
startum+tcp://ltc.cryptocloud.ru:3333
startum+tcp://ltc2.cryptocloud.ru:3333
startum+tcp://ltc3.cryptocloud.ru:3333
Для того чтобы майнеры не отваливались к имеющемуся конфигу ltc.cryptocloud.ru достаточно прописать два альтернативных конфига - ltc2.cryptocloud.ru , ltc3.cryptocloud.ru с остальными одинаковыми параметрами.
Сообщение FirstSpy » 26 апр 2014, 01:19
Если две карты, то в конфиге писать через запятую?
( "temp-target" : "85","85",
"intensity" : "20","14",)
Или как?
FirstSpy
Сообщение setar » 26 апр 2014, 01:35
один параметр из двух значений
так:
"temp-target" : "85,85"
Сообщение FirstSpy » 26 апр 2014, 01:45
Спасибо.
FirstSpy
Сообщение antizvuk » 29 апр 2014, 21:16
Объясните что все это значит и как с этим работать!
Читаю как майнить лайт коин... Скачайте прогу - скачал, создайте *.bat - создал, напишите в нет minerd.exe --url http://mine.pool-x.eu/ --threads=N --userpass Username.1:pass - написал, запустите... дальше чудесная картинка как все пляшет и танцует... только у меня почему то такого нет! на мгновение появилось какое то черное окно в котором даже ничего прочитать нельзя успеть и все........ ну как так то?? почему у меня ничего не работает вообще?? весь день пытаюсь хоть какой нибудь майнер запустить..
antizvuk
Сообщение FirstSpy » 30 апр 2014, 23:25
... как докапывать блок, так единицы, а как начинать так толпа. Почему так?
FirstSpy
Вернуться в Свободное общение
