123Dcatch
123Dcatch
Сообщение Naruto » 24 апр 2014, 14:16
Вчера скачал, если грамотно отфоткать, то получаются вполне себе 3d модельки http://www.123dapp.com/catch
Имхо самое доступное и юзабельное решение по 3д сканированию. , можно стол с фращающейся стойкой замутить, фиксировать айфон на ней и по кругу фоткать (у меня где то завалялись объективы на айфон в том числе и макрик, те сканировать можно микрообъекты размером с спичечную головку, имхо будет не хуже чем лазерное сканирование бытовое, а в случае с макро много лучше...
И самое главное - это ДАРОМ.
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Re: 123Dcatch
Сообщение Myp » 24 апр 2014, 15:23
модельки получаются, тока накой они нужные такие корявые?
на вращающемся столе прога не работает, в этом большое западло. макросъёмка проблематична.
прога ищет ключевые точки и определяет на их основании положение камеры в пространстве.
а если использовать вращающийся стол то все фотографии получаются с одинаковыми ключевыми точками, а в центре некое размытое пятно.
так что программа даром просто по той причине что она бесполезна и её никто не купит)))
может когда на бесплатных версиях оттестируют алгоритм сделают платной.
Re: 123Dcatch
Сообщение Naruto » 24 апр 2014, 17:05
Myp писал(а):модельки получаются, тока накой они нужные такие корявые?
Вращать не объект на столе, а афон на краю круглого стола вокруг объекта , а объект неподвижно в центре стола (можно дырку тупо вырезать или ещ как закрепить неподвижно на маленькой площадке, я это имел ввиду и сделать два уровня крепежа айфона, все как там рекомендуется и будет то, как "доктор прописал".
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: 123Dcatch
Сообщение dmitrinet » 25 апр 2014, 12:28
В продолжение темы
http://habrahabr.ru/company/megavisor/blog/220325/
dmitrinet
Re: 123Dcatch
Сообщение Myp » 25 апр 2014, 12:45
12 т.р. :ROFL:
Re: 123Dcatch
Сообщение om2804 » 25 апр 2014, 13:22
Вспомнился тренажер советский. Не помню для чего. Но крутиться не нем было круто
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: 123Dcatch
Сообщение Madf » 25 апр 2014, 14:05
Madf
Re: 123Dcatch
Сообщение Naruto » 25 апр 2014, 14:21
Не понятно для чего тренажер, тот был...
сделать поворотный держатель для айфона много проще, нужен один подшипник 608, шпилька М8 несколько гаек м8, пара блтиком м3 и пара гаек м3
Берем подшипник, через него шпильку, внизу шпилька в ногу из металла или пластик большой площади, а его уже пригрузить (можно свинец для тяжести) сверху болта печатаем площадку под модель) далее печатаем "палку-коромысло" с одной стороны надеваем, напресовываем на подшипник и фиксируем болтами , (как шетсерню малую на экструдер через гайку) с другой стороны крепеж под афон), можно сделать с противовесом, чтоб не перекашивало (ну да айфон не сильно много весит)
стол под модель надо сделать так чтобы можно было болт выкручивая регулировать высоту (для двух уровней) либо что бы модель не трогать при смене позиции, просто крепеж сделать с двумя уровнями (либо регулировочный болт пристроить снизу айфона, подкрутил болт, айфон поднялся, модель неподвижна. Для совсем феншуя можно еще в основании круглом дырок напечать и фиксировать положение айфона штифтом, чтоб гарантиравано получались одинаковые смещения, модели с таким девайсом должны генериться идеально, если народ при помощи кинетика от игровой приставки сканирует, то это вообще прорыв ... вот и вся конструкция.... Как нарисую выложу
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: 123Dcatch
Сообщение om2804 » 26 апр 2014, 00:11
тока для айфона? фотик или смарт на другой ОС уже не вставить туда?
Обсуждать бессмыслено, по моему. Технология и так понятна. Надо делать! И показывать результат.
om2804
Skype: om2804
Re: 123Dcatch
Сообщение Naruto » 26 апр 2014, 23:44
om2804 писал(а):тока для айфона? фотик или смарт на другой ОС уже не вставить туда?
Я не знаю есть ли данный сабж для других девайсов :) у меня только айфоны в доме и айпэды и мак бук:)
Сегодня целый день возился с платой, опять выбило предохранитель (ничего не замыкало, во время печати выбило, поставили с соседом по серезьней) Завтра буду рисовать приспособу для сабжа
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
