Измерить напряжение аккумулятора
Re: Измерить напряжение аккумулятора
Сообщение Vovan » 22 апр 2014, 22:51
Не о коде, но по теме
китайский мультиметр DT-830B
Аккум 12в:
Fluke 289 - 12,6378в
M830BUZ (нем.) - 12,64в
M830B (чистый Китай) - 13,22в
DT830B (Кения что ли...) - 12,19в
MBO DM 2000 (нем.) - 12,57в
и т.д...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение gppsoft » 23 апр 2014, 09:35
Оказались не очень точные резисторы. Ну и опорное не ровно 1.1. Вообщем совместил, но точность до DT380 не дотягивает :). Ну и скачат данные. Как я понял нужно еще искать скользящее среднее. Может еще что-то посоветуете? Спасибо!
Код:
int analogInput = 0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 9990.0;
float R2 = 1015.0;
int value = 0;
//Не очень пока разбираюсь в "низкоуровневом" программировании под МК
//Но как я понял этот код изменяет попорное до 1.1 и меряет его.
long readVcc() {
  long result;
  // Read 1.1V reference against AVcc
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
  delay(2); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
  result = ADCL;
  result |= ADCH<<8;
  result = 1125300L / result; // Back-calculate AVcc in mV
  return result;
void getBatteryStatus(){
value = analogRead(analogInput);
vout = (value * (readVcc()/1000.0)) / 1023.0;
vin = vout / (R2/(R1+R2));
Serial.println(vin);
delay(500);
Вывод(DT830B показывает 12.30):
12.65
12.45
12.57
12.57
12.68
12.53
12.51
12.54
12.68
12.56
12.60
12.57
12.68
12.53
12.48
12.57
12.68
12.53
12.57
12.57
12.68
12.59
12.57
12.57
12.65
12.57
12.57
12.57
12.57
12.57
12.54
Не знаю плохо это или хорошо?
gppsoft
Сообщение Myp » 23 апр 2014, 09:53
делай не одно считывание, а несколько, штук 10 как минимум и усредняй.
Сообщение avr123.nm.ru » 23 апр 2014, 12:58
gppsoft писал(а): еще что-то посоветуете?
начните с источника опорного напряжения нужной вам точности и стабильности, затем "оверсемплинг" в гугл.
Сообщение Myp » 24 апр 2014, 10:18
ИОНы кстати прекрасно рассылаются в виде сэмплов :)
но я чесно говоря с ИОНом особой разницы не заметил, относительно способа с внешним опорным 5в после стабилизатора которое предварительно замерил вольтметром.
