Умные очки
Умные очки
Сообщение vilak » 21 май 2007, 22:09
Привет всем !
Много смотрю в монитор каждый день. Хочется как-то сделать это менее напряжным для глаз.
Собственно есть куча тренировок для глаз, например когда смотришь на очень близкий предмет, затем на очень далёкий и так много раз.
Почему бы не сделать это "незаметным" для себя ?!
Идея такая : сделать оптическую систему с меняющимися диоптриями для каждого глаза и с отслеживанием размера зрачка. По зрачку определять куда смотрит глаз - далеко или не очень и менять фокус оптической системы в зависимости от текущей программы.
Сделал уже небольшой макет, когда размер зрачка отслеживает веб-камера :
           камера
изображение  --- \ ---- глаз
                стекло от микроскопа
Собственно первая проблема, надо систему делать в коробке, чтобы видно было глаз. Но в темной коробке даже если смотришь на очень яркий предмет не видно отчётливо. Надо подсвечивать глаз, выбрал ИК светодиоды. Пока не ставил их в коробку, т.к. паяльника нету :)
вот маленький ролик, может быть бестолковый, других нет 4 мега http://www.dora.ru/2_1.avi
В электронике я особо не силён, может кого заинтересует идея ...  Умею на C++ программить, также на VB, php.
Также чуть денег на простенький макет можно скинуться.
vilak
прог. языки: php
Сообщение Myp » 21 май 2007, 22:36
очередное заблуждение что "тренировки" глаз от чего то помогает
только ещё большая усталость мышц
также как и заблуждение что от компьютера зрение садится
расслаблять глаза надо не напрягая их ещё больше заставляя туда сюда смотреть
а просто закрывать и нормально отдыхать, тоесть в кровати ночью
ЗЫ
на видео кроме футболки вобще ничего непонятно
Сообщение Stillsly » 21 май 2007, 23:32
это так можно и глаза совсем посадить ... знаем..телескопов уже наизобретались  :lol:
Stillsly
Re: Умные очки
Сообщение SSG » 22 май 2007, 10:29
vilak писал(а):По зрачку определять куда смотрит глаз
И как вы собираетесь это сделать? Прижать зрачок к стеклу и наблюдать кольца Ньютона?  :lol:
SSG
Re: Умные очки
Сообщение Myp » 22 май 2007, 12:27
гагага
а можно ещё контактные линзы с координатными точками нарисованными одевать =)
Re: Умные очки
Сообщение vilak » 23 май 2007, 12:44
Веб-камерой смотреть на зрачёк и программой определять радиус или какой-нибудь другой параметр ( площадь и т.п. ), зависящий от текущего фокуса глаза.
vilak
прог. языки: php
Сообщение SSG » 23 май 2007, 14:18
Да, будет виден зрачок, а не хрусталик. А диаметр зрачка зависит, главным образом, от интенсивности попадающего излучения, а не от фокусного расстояния оптической системы глаза.
SSG
Сообщение Myp » 23 май 2007, 16:40
ммм
2 видеокамеры
стерео
и отслеживать изменение обьема-выпуклости хрусталика
или например компактный томограф
чтоб в объёме отслеживать..
Сообщение SSG » 23 май 2007, 17:37
Сложно енто. Хрумсталик под роговицей спрятат. И прозрачен. Плюс опять же диаметр зрачка меняется все время. Постоянно менятся и толщина самого хрумсталика. А еще глазья и вращаются иногда...  :)
Окромя того нужно нехилую вычислительную мосчь иметь, даже если и удастся получить какие-нибудь путные снимки, пригодные для анализа и измерений.
ИМХО, единственное что путное может быть - получать изображение глазного дна. При изменении опт. силы глаза нужно будет менять опт. силу объектива прибора, а это вже можно измерить и пересчитать. Только сложно определить будет дуре, когда изображение четкое - изображение на сетчатке-то будет меняться. Ну и вращение глазьев опять жа. Короче ну его на его.
Ну и капульку банальной школьной физики. При изменении опт. силы оптической системы, находящейся перед глазом, несмотря на то, что хрусталик будет стремиться сфокусировать изображение на сетчатку, размер изображения будет изменяться (поитересуйтесь у любого близорукого, носящего очки или посмотрите сквозь них на близкорасположенные предметы)! К каким последствиям для зрения, психики и пр. это может привести с точки зрения медицины - сказать сложно. Но я бы таких экспериментов на себе не ставил. И никому бы не советовал.
Лучше из-за монитора минут на 5-15 каждый час втавать, вдаль позырить, воздуха из форточки понюхать, спинку да клешни размять.  :)
SSG
Сообщение vilak » 24 май 2007, 12:14
И правда матчасть надо читать.
Размер зрачка на фокусировку не влияет, а только на интенсивность освещения.
Идея откладывается до времён матрицы :)
vilak
прог. языки: php
