Измерить напряжение аккумулятора
Сообщение gppsoft » 22 апр 2014, 15:35
Пытаюсь замерить напряжение аккумулятора с помощью Atmega168 на внутреннем резонаторе 8Mhz с использованием делителя на резисторах.
Код:
int analogInput = 0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 10000.0;
float R2 = 1000.0;
int value = 0;
void setup() {
     analogReference(INTERNAL);// опираемся на 1.1 вольт
void getBatteryStatus(){
     value = analogRead(analogInput);
     vout = (value * 1.1) / 1023.0;
     vin = vout / (R2/(R1+R2));
     Serial.println(vin);
Но почему-то точность хромает очень сильно. В то время когда мой китайский мультиметр DT-830B показывает 12.3 вольта, то МК вычисляет 12.10. Интересно, что если я меряю напряжение за конвертером на котором установлено к примеру 8.48, то показания довольно точные, почти один в один. Объясните пожалуйста природу этих отклонений. Спасибо!
gppsoft
Re: Измерить напряжение аккумулятора
Сообщение Dmitry__ » 22 апр 2014, 16:28
Чего тут объяснять? У мультиметра разрешение около 20 бит, у авр - 10 бит. Итог: 5/1024 = 0,00488 v. Чтоб мерить 12 вольт, нужен делитель не менее /3. Итог: 0,00488 * 3 = 0,0146 вольт. Это минимальное разрешение ацп. Теперь возьмем гуляние данных 1 разряд (это елси все очень хорошо сделано). Итог: 0,0146 * 2 = 0.03 вольта.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
gppsoft писал(а):vout = (value * 1.1) / 1023.0;
Почему делим на 1023 ????
Завязывай с флоат...
Да, я рассчитывал с Vref =5v, у тебя 1.1 т.е. все еще хуже
Сообщение gppsoft » 22 апр 2014, 17:25
Dmitry__ писал(а):Почему делим на 1023 ????
А на что делить? Это же максимальное значение с "аналоговой ноги".
P.S: Что делать? Как быть? :) Когда вчера с этими делителями-ххх разбирался... Сжег одну Raspberry Pi. Фатально. Чертовы провода :)
gppsoft
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2014, 17:52
для успокоения души добавьте 1 и делите спокойно на 1024. компилятор наверно сам преобразует это в операцию сдвига вправо.
Измерять лучше на ножке МК и опорное напр тоже.
Сообщение Andrew S » 22 апр 2014, 17:57
1023 максимальное, но считаем с нуля, поэтому делим на 1024. И прочитай про Vref, у Ардуинки есть AREF, на нее нужно подать образцовое напряжение, как можно выше к максимальному диапазону изм. напряжения.
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение Dmitry__ » 22 апр 2014, 17:59
gppsoft писал(а):А на что делить? Это же максимальное значение с "аналоговой ноги".
A минимальное "0" будем учитывать, или цифры начинаются с "1". Ну, если у тебя, например, 10-ая система счисления, ты будешь делить на 9 или таки на 10? Так и тут: 2^10 = 1024
gppsoft писал(а):P.S: Что делать? Как быть?
Причеши код, зачем вставлять формулы в расчеты? Компилятор может быть не на столько умным чтоб преобразовать этот блудняк в одно умножение.
Все что тебе надо - получить "value = analogRead(analogInput);" и умножить на константу. И весь флоат идет лесом, получается элементарная математика с фиксир. точкой. Константу брать умноженную на круглое значение (10, 100, 1000), чтоб не потерять соотв. десятые, сотые, тысячные доли.
Дерзай :)
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2014, 18:11
Dmitry__ писал(а): A минимальное "0" будем учитывать, или цифры начинаются с "1".
а 1/1024 сильно от 0 отличается в данном случае? :shock:
Сообщение Dmitry__ » 22 апр 2014, 18:16
Извени, ты бредишь :)
(значение +1) /1024 не равно: значение/1023
Сообщение Andrew S » 22 апр 2014, 18:22
Во флоате все равны!
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2014, 18:23
Dmitry__ писал(а):Извени, ты бредишь :)
я и не писал что равно.
Сообщение Dmitry__ » 22 апр 2014, 18:27
avr123.nm.ru писал(а):я и не писал что равно.
1024 - константа разрядной сетки 2-го кода, его нельзя менять на другие числа.
Да, 1/1024 не сильно отличается от нуля, а в верхнем диапазоне значений будет набегать ошибка. Все, проехали, 2^10 и никаких гвоздей :)
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2014, 18:28
Я и предлагал делить на 1024.
Сообщение Dmitry__ » 22 апр 2014, 18:34
Ну, ты и предлагал +1 к значению ацп, какбэ круто :)
Сообщение Myp » 22 апр 2014, 20:58
а так же надо измерить омметром используемые резисторы, и вписать в программу реальные сопротивления, потому что они будут чуток не паспортные, ты ведь не суперточные 0.1% резисторы используешь?
так же надо выяснить какое там реально напряжение, ибо 1.1V это в идеале, а в реале у всех чуток разное.
вот там есть про точность измерений http://hacking.majenko.co.uk/making-acc ... on-arduino
Сообщение Dmitry__ » 22 апр 2014, 22:28
Myp писал(а):вот там есть про точность измерений
гыг, вон это откуда пошло /1023 :D
Пипец.
