Arduino Mega 2560 R3 и Win7
Сообщение om2804 » 17 апр 2014, 02:24
Не у кого не было проблем с установкой драйверов на Windows 7 (x86) ?
Не встают драва для меги 2560 третьей ревизии. Висит порт с восклицательным знаком.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Arduino Mega 2560 R3 и Win7
Сообщение Angel71 » 17 апр 2014, 02:27
у вас точно мега третьей ревизии? :) а то в последнее время участилось, что покупают непонятно что и пытаются ардуиновские драйвера ставить.
Сообщение sagri » 17 апр 2014, 02:32
вот варианты решения
проверить не могу, т.к. не обладаю данной платой.
http://thegeekoftheworld.com/arduino-me ... s-install/
http://www.nextdayreprap.co.uk/arduino- ... mega-2560/
sagri
Сообщение om2804 » 17 апр 2014, 02:48
третьей, там вместо FDTI теперь Amtel16U2.
На Win Xp дрова встали нормально. А на семёрку не хотят никак.
Не помогает вручную указывать путь к дровам. Пробовал
om2804
Skype: om2804
Сообщение sagri » 17 апр 2014, 03:16
попробуй отсюда драйвер скачать 1.5.6
http://arduino.cc/en/Main/Software
sagri
Сообщение om2804 » 17 апр 2014, 03:28
Проблема вся в том, что юзается драйвер usbser.sys
На семёрке его уже нет. Пришлось отдельно скачать и кинуть в папку windows\system32\drivers\
Взял дрова от Arduino IDE 1.5.
usbser.zip
om2804
Skype: om2804
Сообщение BertLam » 13 май 2015, 15:53
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой же проблемой.
При подключении MEGA 2560 к USB порту, в "Диспетчере устройств" появляется "неизвестное" устройство "USB2.0-Serial". все мои попытки подбросить драйвера от последней Arduino 1.6.4, и от 1.5, и от 1.5.2 - результата не дали! Драйвер якобы устанавливается, но устройство не стартует. Код ошибки 10.
А вот если подбросить драйвера из папки FTDI USB Drivers - Дряйвер становится нормально! В портах (COM и LPT) - появляется новое устройство "USB Serial Port (COM3)" - но прошить Marlin на мегу не удаётся! Прошивка заканчивается ошибкой:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Отказано в доступе.
avrdude: ser_drain(): read error: Неверный дескриптор.
Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Если у Вас есть какие либо мысли по устранению описанной выше проблемы - прошу Вас поделится со мной решением.
P.S. подмену драйвера usbser.sys - производил, не помогло!
BertLam
прог. языки: Delphi, 1С, РHP? Python
Сообщение porex » 14 май 2015, 13:05
Посмотрите в свойствах "неизвестного устройства" PID не равен 0000?
Доставка по России!
porex
Сообщение barakuda62 » 14 май 2015, 13:53
BertLam писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане.
ставь эту дровину http://arduino-project.net/CH341SER.ZIP на 7 загружать комп без подписи дров через F8, либо как то подписывать дровину
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение BertLam » 14 май 2015, 17:23
porex писал(а):Посмотрите в свойствах "неизвестного устройства" PID не равен 0000?
Если я Вас правильно понял, то нет! PID моего устройства 7523
USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
BertLam
Сообщение Angel71 » 14 май 2015, 17:34
вам уже дали ссылку на драйвера. если ревизия чипа та, то заработает.
Сообщение BertLam » 14 май 2015, 18:02
barakuda62 писал(а):ставь эту дровину http://arduino-project.net/CH341SER.ZIP на 7 загружать комп без подписи дров через F8, либо как то подписывать дровину
Спасибо Вам большое, уважаемый barakuda62! Заработало! С меня :beer:
Самое обидное, что я находил эти "дрова", но они не стартовали, и установка их заканчивалась ошибкой 52. А вот установив их по совету barakuda62, выключив режим проверки подписи на "дровах" - получил желаемый результат :Yahoo!: Но вот неприятность, после перезагрузки системы, устройство не включается, из-за отсутствия подписи на "дровах". Получается, что и печатать можно будет только в режиме "Выключить проверку подписи драйверов" ?!?!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Angel71 писал(а):если ревизия чипа та
Подскажите плз., а как узнать ревизию чипа на меге? И на ардуине в целом?
BertLam
Сообщение Angel71 » 14 май 2015, 20:08
у вас микросхема юсб-уарта ch340g. на ней так и написано.
с отключением подписи на вин7 я уже не помню. на 8ке один раз отключается, устанавливаются драйвера и потом при следующих запусках 8ки всё нормально работает. иногда драйвера слетают и их нужно опять устанавливать с отключением проверки подписи, есть такое. ещё не исключен вариант, что в центре обновления драйвера обновит и поставит не те. с ch340g такого небыло, а с pl2303 пару раз выругался, когда неглядя клацнул обновить.
Сообщение ursus » 15 май 2015, 10:50
Я пользуюсь прогой DSEO(Driver Signature Enforcement Overrider) для подписи драйверов. Работает отлично. Подписывал и для ардуинки китайской и для старых девайсов.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение lexicon4 » 18 май 2015, 21:53
Если Arduino не определяется вообще (в порте USB 3.0 определяется неизвестное устройство), но дисплей работает и на нём отображается информация, значит ли, что вышел из строя контроллер USB и его надо заменить?
P. S. прошивка с русскими символами, которые не читаются. Arduino работал совместно с RAMPS. На плате оказался вышедшим из строя и выгоревшим стабилизатор питания. Предполагается, что 12 В с RAMPS пошли в обход стабилизатора
Последний раз редактировалось lexicon4 18 май 2015, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
lexicon4
ФИО: Максим
