Питание девайса распологающегося на вращающемся моторе.
Сообщение Кавитационная эрозия » 18 май 2007, 11:37
Я делал питание через щетки, но этот способ очень не удобный из-за громозгости да и шум от работающиегося устройства большой.
Подскажите пожалуйста какие могут быть варианты питания платы которая распологается на вращающемся моторе?
Это устройство бегущая строка на полоске из 10 светодиодах, там два питающих провода и 2 провода сигнальных.
Заранее всем спасибо!
Сообщение avr123.nm.ru » 18 май 2007, 11:42
Через трнсформатор разделенный на 2 половинки и питание и сигналы передавать.
Сообщение Кавитационная эрозия » 18 май 2007, 11:54
Не очень понял, можно поподробней пожалуйста :)
Плата закреплена на валу вращающегося мотора, как можно ее запитать не используя щетки?
Сообщение 40inD » 18 май 2007, 12:20
Вращающийся трансформатор, как в видеоголовках. Самле простое - две ферритовые чашки с минимальным зазором. Одна неподвижная, а другая крутится. В них катушки. Только частота там не 50гц, а повыше должна быть.
40inD
Сообщение Кавитационная эрозия » 18 май 2007, 12:42
А такой трансформатор можно самому изготовить?
Или где можно такой купить?
Сообщение 40inD » 18 май 2007, 12:51
Можно. Ферритовые чашки продаются в магазине радиодеталей. 2 в комплекте и каркас для катушки.
40inD
Сообщение Кавитационная эрозия » 18 май 2007, 12:56
40inD писал(а):Можно. Ферритовые чашки продаются в магазине радиодеталей. 2 в комплекте и каркас для катушки.
Ферритовые чашки скорее всего не подойдут, мне важна скорость вращения и его усилия, там плата с грузиком ставится для центровки вращения, а ферритовые чашки могут не подойти наверно для этого, я хочу использовать моторчики от жесткого диска с 6000 оборотов в секунду.
Мне трансформатор больше понравился который используется в видео головках, вот его можно купить?
Сообщение Кавитационная эрозия » 18 май 2007, 13:01
Для меня магазин радиодеталей это линк на какой нить интернет-магазин, т.к. в Сочи радиомагазины это миф :)
Спасибо большое за ответы!
Сообщение Валерос » 18 май 2007, 13:23
Вот там много обсуждалось http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=293, прочитай до конца не поленись, много разных идей.
Валерос
Сообщение matracc » 27 июл 2007, 09:42
вспомнил задачу из курса физики, 2й семестр)))
металлический диск вращается в постоянном магнитном поле, напряженность поля соосна с диском
расчитать зависимость разности потенциалов между центром диска и радиусом
разность была найдена и успешно утеряна)))
задача эта популярная
matracc
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июл 2007, 12:41
Кавитационная эрозия писал(а):Для меня магазин радиодеталей это линк на какой нить интернет-магазин
вот там - avr123.m.u/01.htm
Вернуться в Механика
