Рекомендации по борьбе с соплями - Retract
Сообщение 3DPrinter » 12 апр 2014, 23:32
Вечно эти сопли портят красивую печать. Поделитесь вашими способами борьбы с напастью.
Особенно эффект заметен на ПЛА пластике.
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Рекомендации по борьбе с соплями - Retract
Сообщение sagri » 12 апр 2014, 23:58
Величина ретракта зависит от типа пластика, температуры, скорости печати. Обычно подбирается опытным путем 0.5-5 мм. Мне обычно достаточно 1-3мм.
sagri
Сообщение 3DPrinter » 13 апр 2014, 00:43
а как вообще с соплями бороться?
Я обычно использую АБС, а также понижаю температуру.
Что еще посоветуете? Как скорость влияет на появление соплей?
3DPrinter
Сообщение ramon13 » 13 апр 2014, 07:41
У меня на маривелл соплей ретракта нет, но есть другой вид соплей - от ожидания остывания если слой мелкий. Прописано 45с, если слой небольшой, голова уезжает в сторону и ждет 45с, и вот в это время с нее стекает сопля... Ужос...
Не знаю что делать, или поставить 20сек, или ставить рядом модель цилинда, чтобы он об него сопли вытирал?
ramon13
Сообщение TedBeer » 13 апр 2014, 11:37
Смотри тему по калибровке принтера. Там есть тест на ретракт. После него соплей практически не остается. Калибровать надо каждый материал, потому что у них разные характеристики.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Potapich » 18 апр 2014, 18:49
Ткните пожалуйста в эту темку!
Спасибо!
Potapich
Сообщение TedBeer » 19 апр 2014, 00:54
Potapich писал(а):Ткните пожалуйста в эту темку!
Спасибо!
Питоновская оффлайн версия генератора тестовых кодов пока онлайн генератор кодов не ожил.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Potapich » 22 апр 2014, 13:44
А понял, спасибо!
Potapich
Сообщение Naruto » 22 апр 2014, 21:54
3DPrinter писал(а):а как вообще с соплями бороться?
Многоуважаемый Setar придумал замечательную штуку генератор калибровочных кодов, в том числе и ретракта...
Пользуемся и не разводим сопли :), что касается PLA то этот удивительный матриал, ведет себя абсолютно не предсказуемо... может мне конечно такой пластик попалсянеоднородный, из одной бобины печатет то замечательно, то плюется... перехожу на АБС потихоньку, ПЛА оставлю для деталей требующих его свойств (твердость и гладкость, шестерни имхо лучше из ПЛА печатать, но напечать их качественно много сложнее чем из АБС)
Боуден и ПЛа вообще имхо несовместимые вещи.
Мучился с ПЛА 3 месяца, после этого собрал новый принтер с горячим столом :).
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
