Проблема с Arduino. Не реагирует на нажатие кнопки.
Сообщение cleric » 10 апр 2014, 13:34
Столкнулся с проблемой. Написал код, чтобы светодиоды начали мигать по включению тумблера и меняли свой режим мигания при нажатии кнопки. Режим мигания переключается не зависимо от положения кнопки. С чем это может быть связано?
#define LED1 11
#define LED2 10
#define LED3 5
#define RELE 7
#define BUTTON 12
int val = 0;
int but = 0;
void setup()
   pinMode(LED1, OUTPUT);
   pinMode(LED2, OUTPUT);
   pinMode(LED3, OUTPUT);
   pinMode(RELE, INPUT);
   pinMode(BUTTON, INPUT);
void off()
     digitalWrite(LED1, LOW);
     digitalWrite(LED2, LOW);
     digitalWrite(LED3, LOW);
void loop()
but = digitalRead(BUTTON);
if (but == HIGH) {
  val = digitalRead(RELE);
  if (val == HIGH) {
    digitalWrite(LED1, HIGH);
    delay(1000);
    if (val == HIGH) {
     digitalWrite(LED2, HIGH);
     delay(1000);
    else {
     off;
    if (val == HIGH) {
    digitalWrite(LED3, HIGH);
    delay(1000);
    else {
    off;
  } else {
    off;
else {
  if (val == HIGH) {
    delay(500);
    delay(500);
    delay(500);
    delay(500);
    if (val == HIGH) {
    delay(500);
    delay(500);
    delay(500);
    delay(500);
    else {
     off;
    if (val == HIGH) {
    delay(500);
    delay(500);
    delay(500);
    delay(500);
    else {
    off;
  } else {
    off;
cleric
прог. языки: Delphi
ФИО: Дмитрий Соколов
Re: Проблема с Arduino. Не реагирует на нажатие кнопки.
Сообщение Myp » 10 апр 2014, 13:42
вопервых тема не в том разделе
ардуины тусят в однельном месте, щас перенесу
потом у тебя режим мигания меняется только если кнопка продолжает быть нажатой в момент когда главный цикл программы начинается заново
симулятор тебе нужен, с пошаговой отладкой, чтобы видеть как реально выполняется программа.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
слегка корявый конечно но пользоваться можно
forum86/topic13367.html
Сообщение cleric » 10 апр 2014, 14:10
Спасибо. Будем разбираться)
Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд:
Myp писал(а):потом у тебя режим мигания меняется только если кнопка продолжает быть нажатой в момент когда главный цикл программы начинается заново
Проблема в том, что когда главный цикл начинается заново режим произвольно меняется или остаётся прежним в не зависимости от того, нажата кнопка в данный момент или нет.
Прогнав через симулятор, убедился в правильности написания кода. Значит проблема в сборке схемы.
cleric
прог. языки: Delphi
