Myp писал(а):вот это: http://www.ebay.com/itm/MCP3008-I-P-DIP ... 19e742c8ce
+ вот это: http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2013/1 ... n-mcp3008/
=гораздо лучший вариант)
чтобы запрограммировать мегу8 скетчем ардуины воткнув в плату ардуины, мега8 должна быть заранее прошита загрузчиком.
но прошив загрузчиком, мега8 перестанет работать без кварца(по умолчанию она работает без кварца) по этому даже если ты прошьёшь загрузчик, прошьёшь скетч, то мега уже не будет работать без внешнего кварца и придётся делать плату с кварцем.
Myp писал(а):да можно внутренний кварц включить фьюзами.
тока частота должна быть как и в плате ардуино когда заливаешь прошивку, тоесть 16 мГц
а на 16 мГц внутренний не работает.
программа скомпилирована под 16 Мгц ардуиновских и на 1 мГц внутреннем будут несовпадать все скорости и т.п.
Radist писал(а):А чтоб загрузчик зашить тоже нужен программатор. Или было предложено из ардуины МК выдернуть? Зачем портить хорошую вешь? Еще раз перечитал начало топика. Так и есть. Работать МК будет с внешним кварцем. А ардуину жалко.
Myp писал(а):программатор нужен
его надо либо покупать либо.... использовать ардуино в качестве программатора
Myp писал(а):да, в ардуину можно прошить прошивку которая превращает ардуину в программаторможно прошивать микроконтроллеры.
Добавлено спустя 38 секунд:Radist писал(а):А чтоб загрузчик зашить тоже нужен программатор.
у него мега 8 с загрузчиком уже
так что куда не плюнь везде ардуина)))
Myp писал(а):ну там же в инструкции написано чо какпросто сделай так же
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \\.\COM8
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
AVR Part : ATMEGA8
Chip Erase delay : 10000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
avrdude: Send: A [41] . [80] [20]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: Send: A [41] . [81] [20]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Send: A [41] . [82] [20]
avrdude: Send: A [41] . [98] [20]
avrdude: Recv: . [03]
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.16
avrdude: Send: A [41] . [84] [20]
avrdude: Recv: . [00]
avrdude: Send: A [41] . [85] [20]
avrdude: Send: A [41] . [86] [20]
avrdude: Send: A [41] . [87] [20]
avrdude: Send: A [41] . [89] [20]
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: Send: B [42] p [70] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [02] . [ff] . [00] . [ff] . [ff] . [00] @ [40] . [02] . [00] . [00] . [00] [20] . [00] [20]
avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [c2] . [00] [20]
avrdude: Send: P [50] [20]
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | avrdude: Send: u [75] [20]
avrdude: Recv: . [14] . [1e] . [94] . [06] . [10]
################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9406
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude: Send: Q [51] [20]
avrdude done. Thank you.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x3f != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
0x3f != 0x00
Myp писал(а):вероятно при прошивке затирается кусочек загрузчика...
