Простой робот на Arduino UNO
Сообщение FixFox » 08 апр 2014, 20:49
Доброго времени суток. Увлекся роботами и захотел сделать сам, облазил большое множество сайтов, просмотрел некоторые видео уроки, но все таки все еще мало понимаю. Поэтому прошу вас помочь.
Для начала решил сделать простого робота, который будет ездить по черной линии. Посмотрев несколько сайтов как его собирать наметил детали для него:
1) Arduino Uno
http://www.ebay.com/itm/151059012981?ss ... 1439.l2649
2) Платформу с двигателями
http://www.ebay.com/itm/New-Motor-Smart ... 5d48a97a58
3) Драйвер для движков
http://www.ebay.com/itm/321214738375
4) Sensor Shield V5 для подключения датчиков линий
http://www.ebay.com/itm/130946759173
5) Пара датчиков линий
http://www.ebay.com/itm/1PC-Infrared-Li ... 2c7df5d284
Итак вопросы:
Правильно ли я пока все делаю?
Что еще понадобится?
Как подключать двигатели и датчики линии(кстати, провод для датчика линии покупать отдельно или он с датчиком идет)?
Что делать с питанием(и какое вообще оно должно быть)?
Вот вроде бы все что я хочу пока узнать, надеюсь вы откликнитесь :) .
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось FixFox 09 апр 2014, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
FixFox
Re: Помогите новичку
Сообщение RootAdmin » 08 апр 2014, 21:32
Сенсоров лучше больше двух. А начать лучше с покупки ардуины (не так важно какой) и попытки разобраться с программированием.
ЗЫ а тему лучше переименовать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 08 апр 2014, 21:56
Я бы к Ардуино уно прицепил (двусторонним скочем) 2 сервы передел. на пост вращение с колесами (dead тут описал переделку микросерв). Акум литиевый от сотового или иную батарейку. Два датчика линии и 3-ю опору - крючок из скрепки например с шариком от бус или типа того.
Сообщение FixFox » 09 апр 2014, 12:40
RootAdmin писал(а):Сенсоров лучше больше двух. А начать лучше с покупки ардуины (не так важно какой) и попытки разобраться с программированием.
Ардуино уно уже есть, пришло недавно. А программировать думаю научусь.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re: Простой робот на Arduino UNO
avr123.nm.ru писал(а):Я бы к Ардуино уно прицепил (двусторонним скочем) 2 сервы передел. на пост вращение с колесами (dead тут описал переделку микросерв). Акум литиевый от сотового или иную батарейку. Два датчика линии и 3-ю опору - крючок из скрепки например с шариком от бус или типа того.
Что-то я почти ничего не понял, что тут написано.
FixFox
Сообщение RootAdmin » 09 апр 2014, 23:06
Два модельных сервопривода - и робот готов. Плюс в том, что драйвера для управления сервами не надо.
RootAdmin
прог. языки: C
