помогите с переделкой программы
Сообщение mrbin » 05 апр 2014, 16:43
подскажите как переделать программу,что бы при нажатии кнопки 1 пду светодиод горел при отпускании тух,вот код.
#include <io.h>
#include <delay.h>
#include <interrupt.h>
// Временные пределы
#define Tmin 40 // длинный промежуток
#define Tmax 68
#define TminK 22 // короткий промежуток
#define TmaxK 34
unsigned char sct_bit = 0; // Счетчик битов RC5
unsigned char RC5_buffer [14]; // Буфер RC5
unsigned char centre = 0; // Флаг центра
unsigned char not_korr = 0; // Флаг попадания в промежутки
unsigned char Timer = 0; // число в счетчике таймера
unsigned char command = 0; // переменная для команды
char s = 0;
// Функция очистки буфера
void rc5_cl_buf(void)
unsigned char i = 0;
for (i=0; i<14; i++)
// функция остановки таймера
void rc5_ti_stop(void)
GICR = 0x00;
TCCR0 = 0x00;
TCNT0 = 0;
sct_bit = 0;
// Обработчик прерывния по переполнению Т0
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
rc5_ti_stop(); //останавливаем таймер
rc5_cl_buf(); //очищаем буфер
GICR |= (1 << INT0); //разрешаем прерывания по входу INT0
GIFR |= (1 << INTF0); //сбрасываем флаг прерывания (если произошло)
// Обработчик внешнего прерывания INT0
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
Timer = TCNT0; // запоминаем значение счетчика
TCNT0 = 0; // обнуляем счетчик
not_korr = 1;
if(sct_bit==0)
TCCR0 |= (1 << CS02); // запускаем таймер (31.250 KHz)
RC5_buffer [sct_bit] = !(PIND&(1 << PORTD2)); //записываем в эл.массива
sct_bit++; // +1 к счётчику принятых битов
centre = 1;
else
// Проверка короткого промежутка
if ((Timer > TminK)&&(Timer < TmaxK))
if (centre)
centre = 0;
not_korr = 0;
else
centre = 1;
sct_bit++;
not_korr = 0;
// проверка длинного промежутка
if ((Timer > Tmin)&&(Timer < Tmax))
sct_bit++;
not_korr = 0;
if (not_korr == 1)
{ // если не попали ни в один из промежутков то
rc5_ti_stop();
rc5_cl_buf(); // очищаем буфер
if (sct_bit == 14)
{ // если бит последний то
// Формируем код команды
command = (RC5_buffer [8] << 5)|(RC5_buffer [9] << 4)|
(RC5_buffer [10] << 3 )|(RC5_buffer [11] << 2)|
(RC5_buffer [12] << 1)|RC5_buffer [13];
s++;
delay_ms(100);
if(s > 1)
s = 0;
GICR |= (1 << INT0); // разрешаем прерывания по входу INT0
GIFR |= (1 << INTF0); // сбрасываем флаг прерывания по входу INT0
void main(void)
DDRB = 0xFF; // выход
PORTB = 0x00;
DDRD &= ~(1 << PORTD2); // вход ИК
DDRD = 0x00;
TIMSK |= (1 << TOIE0); // разрешение прерывания по таймеру0
MCUCR |= (1 << ISC00); // прерывание по любому фронту
#asm("sei"); // глобально разрешаем прерывания
while(1)
if(command==01)
if(s == 0)
PORTB.0=1; // Включаем светодиод
if(s == 1)
PORTB.0=0; // Выключаем светодиод
delay_ms(300);
mrbin
Re: помогите с переделкой программы
Сообщение avr123.nm.ru » 05 апр 2014, 21:24
Это рабочий код, проверенный? А то нет смысла его править если он не работает.
Наверно так (не знаю что такое s потому не использовал):
while(1){
if(command==01) {
PORTB.0=1; // Включаем светодиод если есть команда "1"
else {
PORTB.0=0; // Выключаем светодиод если нет "1"
delay_ms(100); // минимально возможная пауза проверки наличия команды.
Сообщение mrbin » 05 апр 2014, 21:50
да этот код рабочий,с пду свет включаю и выключаю,так я вроде пробовал получается мигание.
mrbin
Сообщение avr123.nm.ru » 05 апр 2014, 22:09
// тогда после строки (я так понимаю что в этом месте проги мы имеем действительный код кнопки)
// надо анализировать принятую команду и действовать:
if(command==01) {
else {
// а цикл сделать пустым
while (1);
} // закр скобка для main
Сообщение mrbin » 05 апр 2014, 22:35
сейчас попробуем,
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
нет не идет,так же как и в цикле по команде 1 загорается,и горит не тухнет пока другую кнопку не нажмешь,я вот тоже уже всю голову разломал.
mrbin
Сообщение avr123.nm.ru » 05 апр 2014, 22:42
надо обнулять команду после анализа
после
if{}
else{}
//добавь строку
command = 0;
вы значение слова ПОСЛЕ понимаете? :cry:
if(command==01) {
else {
// ПОСЛЕ IF-ELSE - ЭТО ТУТ!
command = 0;
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 06 апр 2014, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mrbin » 05 апр 2014, 22:47
я понял вот так?
if(command==01)
if(command==0)
mrbin
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2014, 02:20
нет. после if-else а не во внутрь.
Сообщение mrbin » 06 апр 2014, 04:50
если вот так то вообще не загорается
if(command==01)
command=00;
command=00;
mrbin
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2014, 07:22
после
if{}
else{}
//добавь строку
command = 0;
if(command==01) {
else {
command = 0;
Сообщение mrbin » 06 апр 2014, 10:38
и так я делал,он загорается,но тухнет при нажатии другой кнопки
mrbin
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2014, 12:50
тогда так уж точно заработает:
while(1){
command = 0;
delay_ms(300); // подобрать минимальную, не знаю как часто пульт шлет посылки
PORTB.0=0; // ели за 300 мс не поступила команда с кн. 1 то Выключаем светодиод
} // скобка закрывающая для main
Сообщение mrbin » 06 апр 2014, 14:18
в протеусе вроде работает,проверю на плате,позже скажу,спасибо за помощь
mrbin
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2014, 15:12
в протеус чем моделируете пульт тв? есть модель или генератор сигнала? приложите проект а proteus.
я сделал rc5 в cvavr
rc5 в cvavr.zip
Сообщение mrbin » 06 апр 2014, 17:05
пульт тв в протеусе,а как приложить проект? ну и работает значит так сначала медлено пикает потом быстрей ,потом просто пищит как надо потом опять сброс медлено и так по кругую
Добавлено спустя 1 час 7 минут 48 секунд:
спасибо за помощь,зделал вот так и все заработало как надо
if(command==01)
PORTB.0=1; // Включаем светодиод если получили команду - кнопка "1"
PORTB.2=1; // Включаем светодиод если получили команду - кнопка "1"
command = 0;
delay_ms(114); // подобрать минимальную, не знаю как часто пульт шлет посылки
PORTB.2=0; // ели за 300 мс не поступила команда с кн. 1 то Выключаем светоди
Добавлено спустя 40 секунд:
все воткнул в цикл,while
mrbin
