Печать "Гибким пластиком" (типа резина)
Сообщение 3DPrinter » 31 мар 2014, 23:30
У кого есть опыт?
Как проапгрейдить экструдер для печати резиной? Как у резины с термоусадкой? Как с прочностью?
Какие настройки печати использовали. В общем делитесь опытом.
Последний раз редактировалось 3DPrinter 01 апр 2014, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Печать резиной
Сообщение om2804 » 01 апр 2014, 00:08
Резина - реактопласт. Это значит, что она не плавится а горит. Печать ей невозможна
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Печать резиной
Сообщение proxy3d » 01 апр 2014, 00:26
И плавиться и течет, но в вакууме. Горит она при взаимодействии с кислородом.
Если обеспечить вакуум, то почему нет?
Так же есть разные температурные свойства резины. Например из натурального каучука, в зависимости от его пропорций будет разная вязкость. При наличии катализатора можно ускорить процесс затвердевания. Пример супер-супер-супер моментальный клей-момент.
Синтетическая резина обладает более широким набором свойств, тут и те которые не горят и при 200 градусах.. а текут (CDM-резина).
Поэтому решения 3
1) вакуумная камера + вулкуанизация
2) холодная вулканизация
3) без вакуумной + горячая вулкуанизация + подбирать специальную синтетическую резину которая не боится кислорода
proxy3d
Re: Печать резиной
Сообщение 3DPrinter » 01 апр 2014, 00:48
у меня готовая бобина с резиной. Гибкий ПЛА пластик
но вот за счет гибкости нити возникают другие проблемы. Нить выгибается в экструдере как хочет, но не заползает в сопло
3DPrinter
Re: Печать "Гибким пластиком" (типа резина)
Сообщение icehardy » 01 апр 2014, 06:44
Могу только посоветовать печатать на очень низкой скорости
15-20
Сам еще не пробовал, и для этого дела купил Hotend под 3мм филамент
филамент где то в пути
Но еще от конструкции экструдера будет зависеть
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение RaiKage » 01 апр 2014, 10:40
на следующей неделе буду пробовать печатать эластичным пластиком TPE-S. Отпишусь по результатам.
ABS 1,75мм для форумчан. topic13675.html
RaiKage
Сообщение 3DPrinter » 01 апр 2014, 22:36
Интересный конечно пластик. Новичкам не посоветуешь =)
https://www.youtube.com/watch?v=EkddJbgo0dU
3DPrinter
Сообщение RaiKage » 02 апр 2014, 11:54
3DPrinter писал(а):Интересный конечно пластик. Новичкам не посоветуешь =)
Фрейду понравились бы ваши эксперименты.
RaiKage
Сообщение 3DPrinter » 02 апр 2014, 14:34
нужно все равно что-то менять в идеологии экструдера и прижимного механизма для подобных целей. Гибкость самой нити не дает возможность ее нормально продавливать. Гадость сжимается
3DPrinter
Сообщение TedBeer » 02 апр 2014, 18:01
3DPrinter писал(а):нужно все равно что-то менять в идеологии экструдера и прижимного механизма для подобных целей. Гибкость самой нити не дает возможность ее нормально продавливать. Гадость сжимается
Есть варианты - печатаем жестким материалом, а потом промываем и получаем гибкий результат.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение ramon13 » 04 апр 2014, 13:03
Сначала дерево, а теперь и резина! Как называется такой эластичный материал - после вымывания водой?
ramon13
Сообщение TedBeer » 05 апр 2014, 22:05
ramon13 писал(а):Сначала дерево, а теперь и резина! Как называется такой эластичный материал - после вымывания водой?
В названии видео написано - poro-lay
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение RaiKage » 06 апр 2014, 14:24
Вчера пробовали печатать резиноподобным полимером TPE-S.
Теоретически им, конечно, можно печатать, но у нас так и не получилось.
Он наматывался на шестерни, складывался гармошкой... но в экструдер так и не полез))).
Видимо, proto lay единственный вариант хоть как-то получить резиноподобное изделие.
Если пруток сразу как резиновый, это печать им больше похожа на наказание.
RaiKage
Сообщение 3DPrinter » 07 апр 2014, 11:00
А мы уже Вазу, чехол и даже пробку для ванной напечатали =)))
так что, печатать можно. Просто Вы не умеете ее готовить ;)
3DPrinter
Сообщение Центурий » 10 апр 2014, 18:50
Да нет не резина тотже абс только пластификатора поболее...https://www.youtube.com/watch?v=EkddJbgo0dU
С УВАЖЕНИЕМ. Центурий.
Центурий
