проблема с CVavr
проблема с CVavr
Сообщение Maxiik » 27 мар 2014, 07:52
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста в чём проблема и как она решается *)
Суть значит вот в чём:
Я написал простенькую программку для вывода информации на знакогенерирующий ЖК дисплей и после некоторых мучений всё заработало.
Чуть позже потребовалось надстроить программу, добавить кода и тут CVavr выдал сообщение о том что превышен лимит по коду, я конечно расстроился(
Поискал в интернете и нашёл вот такую версию http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2703149
Благополучно её скачал и установил, а старую версию удалил.
В новой CVavr код компилируется и ошибки по лимиту не выдаёт, но проблема в следующем, что успешно откомпилированная в ней программа отказывается работать на МК, даже самая простая. Я попробовал откомпилировать старый проект который 100% рабочий, и она выдаёт по нему ошибку не понятную...
В общем заливаю старый НЕХ и всё работает, делаю такойже в новой проге и ничего не работает !
Помогите разобраться пожалуйста !)
Зарание большое спасибо !
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Re: проблема с CVavr
Сообщение avr123.nm.ru » 27 мар 2014, 08:08
в cvavr все работает без мучений. :D
Экстрасенсы уже работают над вашим кодом!
Сообщение Maxiik » 27 мар 2014, 11:58
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вот такой код. Компилируется всё нормально и проект создаётся, а работать не хочет
Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд:
Вот вид макетки и схема.
Прошу прощения за не профессиональный подход.
bbb (2).txt
код
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение avr123.nm.ru » 27 мар 2014, 13:34
Советую открыть пример с LCD в PROTEUS - и нормальная схема будет и посмотрите работает ли. Если в PROTEUS работает то что-то подключили не так. В исходнике и на схеме не видно как должен быть подключен LCD.
чтоб убедится что мк вообще работает - добавьте светодиод и в проге пару строк для его включения, мигания.
гугл скачать proteus 7.10 - именно его! http://www.proteus123.narod.ru
Старайтесь монтаж АККУРАТНЕЙ делать, в витой паре полно проводков для макетки-беспайки, обрежте их до нужного размера.
Сообщение Maxiik » 27 мар 2014, 14:42
avr123.nm.ru, спасибо большое за советы !
Протеус сейчас скачаю )
В общем всё заработало когда я начал всё перепроверять и дёргал проводочки, наверное где-то контакта небыло...(
Сейчас изучаю АЦП на вот этом примере http://www.avrki.ru/articles/content/lesson_5/
Всё заработало, правда не с первого раза *)))
Вход АЦП подключил на PORTC PD_0
Получается разность между показаниями мультиметра и контроллера:
МК мультиметр
4 - 3,5
3 - 2,63
2 - 1,76
1 - 0,89
Это нормально, что такая разница получается, типа погрешность ?
Или я что-то не так настроил ?
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Вот такой протеус нашёл, это нормальный ?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3958483
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение avr123.nm.ru » 27 мар 2014, 16:07
Наверно да про протеус.
А вы сами как думаете про АЦП? Настройте мастером кода - будет правильно работать, но ацп код дает а не напряжение.
Сообщение Maxiik » 27 мар 2014, 23:14
А что за мастер кода и как им настроить ?)
Прошу прощения за глупый вопрос !
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение avr123.nm.ru » 28 мар 2014, 09:59
Извините, но вопрос и правду ГЛУПЕЙШИЙ в том смысле что гугл вам дал бы ответ мгновенно! Зачем ждать пока тут ответят? :Bravo:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... 3&ie=UTF-8
CodeWizardAVR - это то ради чего используют cvavr. http://proavr.narod.ru/z5.htm
На днях анонсировали такой мастер для stm32f4
