5.8В на вход МК...
5.8В на вход МК...
Сообщение -= Александр =- » 16 май 2007, 05:30
Сабж. Переварит или взглючит? Проверять сильно некогда, подскажите если кто сталкивался...  :roll:
АТМЕГА16, питание 5 вольт. Боюсь как бы паразитно через вход не запиталось - могут быть глюки...  :(
Сообщение Myp » 16 май 2007, 09:24
я от 4х пальчиковых батареек питал там максимум напряжения было гдето 6,5 В
питал мегу восьмую и тиньку 2313 соответсно и на всей схеме такие напр были
а наверно не в тему =)
я на ноги то подавал такое но у мну не уарта ничего подобного небыло
чисто кнопка пальцем давить вкл выкл а в таком топорном варианте почемуб не работать
Последний раз редактировалось Myp 16 май 2007, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение $ilent » 16 май 2007, 09:31
Однозначна запитается. У меня так по ЮАРТу были уровни не согласованы - творилось не понятно чего...
$ilent
Сообщение -= Александр =- » 16 май 2007, 14:36
А тогда внимание вопрос:
Как запихнуть в МК сигнал амплитудой 12 вольт? Сигнал просто вкл/выкл, амплитуда колебается от 4 до 12 вольт (провода разной длины) - так что делитель тут не катит. Я поставил ограничительные диоды, но все равно чуть больше 5 вольт получается... Кто знает хорошие диоды с низким падением?
Сообщение $ilent » 16 май 2007, 15:39
-= Александр =- писал(а):А тогда внимание вопрос:
Через ключ...
$ilent
Сообщение avr123.nm.ru » 16 май 2007, 15:53
avr123.nm.ru/02.htm
резисторы давно изобретены.
Сообщение -= Александр =- » 17 май 2007, 05:01
Эх, не хотелось мне делитель лепить, но видимо придется...  :cry:
Сообщение The_Kurs » 06 июн 2007, 14:48
попробуй использовать микросхему какую нибудь лигики.
Например TC7SZ08AFE микросхема логического умножения на вход подаёшь напряжение до 6вольт а на выходе будет напряжение питания +-0,5. То есть подал 5 получил 3,3 если от 3,3вольт её питаешь.
Где именно эту взять незнаю а вот к176ла7 можно попробовать примостырить ))) Хотя и не пробовал )))
The_Kurs
Сообщение Shamray » 06 июн 2007, 16:54
Резистор на 470-1k и стабилитрон на 4.7В спасут вас.
Shamray
Сообщение SS » 07 июн 2007, 03:02
Поддерживаю Shamray, важно зарегистрировать напряжение >=4В, а делитель добавит необходимость приведения коэфициентов, что добавит вычислительное время.
SS
