Жду цену.
очевидно канавки для выхода резца нарезающего резьбу. Если резать метчиком то не нужны, но на второй втулочке надо тогда часть резьбы снять чтобы до конца вкручивалась.ильдар83 писал(а):позиция P,K-? для чего они вообще? может исключить?
Kanoka писал(а):Просто руки уже опускаются, немогу найти мастера с фрезерным станком и все тут. Может кто знает адрес в нете, мыло или телефон фирмы которая не чурается единичного производства или мастера какого нить?
snoopnstalk писал(а):Здравствуйте, мне нужно изготовить сборку
Шкив под зубчатый ремень на подшипник под вал 5мм, внешний диаметр шкива 20мм, под ремень 6мм. На шкиве нужны крепежные отверстия для закрепления конической шестерни внешнего диаметра 20мм.
Желательно из крепкого алюминия, но сгодится и из стали.
Детали по зубчатой передаче пока не существенны интересует возьметесь ли в принципе (пример конической: https://c10645061.ssl.cf2.rackcdn.com/p ... rspack.jpg).
Таких сборок мне нужно 8.
Заранее спасибо!
