актуаторы электромагнитные самодельные
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2006, 16:01
Как сделать микропривод микро актуатор из катушки провода и магнита.
http://members.aol.com/rchelicam/microszr/microszr.htm
Интересная страничка самодельщика. ссылка протухла. прикладываю все материалы архивом.
физика он-лайн и 1.18. Сила Лоренца - http://physics.ru/courses/op25part2/con ... yxt8Kh_vg8
на магнит в актуаторе будет действовать сила проиводействия с обратным знаком.
Катушки можно не мотать а взять из автомобильных реле - они не дорогие и на разные сопротивления есть и сердечник из специальной стали.
Мотать катушки можно более толстым проводом - тот которые найдете, но управлять такой катушкой с помощью ШИМа.
Как сделать ШИМ сигнал - в кратком курсе по AVR - http://www.proavr.narod.ru/z8.htm PWM AVR
А катушкой из реле можно управлять и ножками микроконтроллера особенно если из запараллелить. :D
Там же рассказано как применять пульты и сикрухи из китайских радиоигрушек - The radio system used with these little cars utilize the "TX2/RX2" IC chip set developed by RealTek's Actions Division. The TX2 is the transmitter encoder and the RX2 is the receiver/decoder. There is another chip set made by Shenzhen State Micro that is nearly an exact copy of RealTek's chips. They are marked as "SM6136" (encoder) and "SM6135" (receiver/decoder).
Как сделать микроактуаторы микро приводы.zip
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 21 мар 2014, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: актуаторы электромагнитные самодельные
Сообщение ильдар83 » 21 мар 2014, 17:26
мотать катушки-достаточно не сложно.
но применяемая сталь сердечников -специальная.
без "остаточного намагничивания".
плавность срабатывания катушки-ШИМ,или "буферный" конденсатор.
ильдар83
Вернуться в Механика
