Слежка за 3D принтером!
Re: Слежка за 3D принтером!
Сообщение 3DPrinter » 14 мар 2014, 13:14
RootAdmin писал(а):Внутре у нее реле. Его контакты рассчитаны на 1A 24V.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А на другой камере (есть куча РАЗНЫХ плат в одинаковх корпусах)1А 12V.
тоесть этой релюхой лучше клацать другую релюху?
А можете сделать скрин как из интерфейса камеры клацнуть это реле?
эти контакты output на камере по-умолчанию замкнуты или разомкнуты?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение network » 15 мар 2014, 10:41
porex писал(а):Raspberry Pi + веб-камера.
какую веб камеру вы используете для прошивки Октопринт?
просьба указать ссыль на нее.
network
Сообщение RootAdmin » 15 мар 2014, 11:14
3DPrinter писал(а):тоесть этой релюхой лучше клацать другую релюху?
Прошивка "Foscam" Есть еще "Maygion" и другие. На них - интерфейс слегка отличается.
После включения - разомкнуты.
Реле не только на 12 вольт. Можно и 125 переменки. Но в 220 лучше не надо...
У меня такая ж камера на столбе на улице в куполе стоит. Реле - включает светильник. Ампера на 12 вольт. Вот уж года два как.
Внутренности Красное - реле, синее - оптрон входа.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение 3DPrinter » 15 мар 2014, 14:32
тоесть
контакты реле в выключенном положении камеры замкнуты
после включения в розетку они размыкаются.
Если я правильно понял, то я могу взять 5 вольт от БП и на них посадить цепь управления 5тивольтового реле
принтер вешаем на нормально замкнутые контакты реле
пока камера выключена будет выключен и 3Д принтер, но как только камера включится, то и включится 3Д принтер.
далее все просто. Клацнули в вебморде кнопочку и камера выключила 3Д принтер.
Правильно я понимаю? =)
А есть идеи как заюзать вход на камере?
на что он реагирует? На замыкание контактов или на подачу напряжения?
Вход и выход как-то завязаны? То есть, можно ли какие-то скрипты там делать... Если сработал вход, то клацнуть реле...
Или как вообще этим входом пользоваться?
3DPrinter
Сообщение RootAdmin » 15 мар 2014, 21:45
На выклжченной камере контакты разомкнуты. После включени остаются замкнутыми до выключения или перезапуска.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вход - не использовал, но документация по командам есть. Скрипты писать естественно можно, но сначала прошивку подправить надо. С год назад занимался, на форуме есть интрументы.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение 3DPrinter » 16 мар 2014, 00:56
А если без перепрошивки? Как в принципе задумано использовать этот вход?
3DPrinter
Сообщение Myp » 16 мар 2014, 11:23
помоему там по тревоге отправка фотографии или письма на электронную почту или сообщение в чате.
Сообщение RootAdmin » 16 мар 2014, 12:18
Да, так и есть. Ну и еще можно удаленно проверять его состояние ашттп запросами.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение 3DPrinter » 16 мар 2014, 17:27
RootAdmin писал(а):Да, так и есть. Ну и еще можно удаленно проверять его состояние ашттп запросами.
может попробуем как-то заюзать концевик принтера?
Ну, чтобы когда головка принтера возвращалась в домашнее положение, то приходило сообщение. Мы бы так имели два сообщения/фото. Одно в начале печати и одно после. Очень удобно.
3DPrinter
Сообщение RootAdmin » 17 мар 2014, 11:01
Принтера у меня нет. :) А камер подобных - много... Посмотрю, на какое напряжение/ток реагирует вход.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение pamalofeev » 21 мар 2014, 20:37
Думаю в контексте темы будет интересна статья habrahabr.ru/post/216601/
pamalofeev
