Слежка за 3D принтером!
Сообщение 3DPrinter » 13 мар 2014, 10:06
Мега полезная фитча:
вебкамера + возможность удаленно выключить принтер.
может кто уже реализовал?
Задача купить простенькую камеру на том же али с wi-fi или езернетом, сделать под нее универсальное крепление на принтер + прикрутить езернет управляемое реле.
Смысл простой, вот увидел в камеру что 30часовая печать пошла по пи... взял и выключил принтер.
Я ухожу на работу, а принтер дома печатает. Обидно бывает вечером прийти и увидеть что пол бобины потрачено впустую.
Как бы эту задачу реализовать максимально дешево?
Может заюзать подобную камеру: http://www.aliexpress.com/item/Drop-shi ... 93947.html ?
в ней есть IO контакты. Потянут они пятивольтовое реле?
или альтернативный вариант: какой-то простой роутер с ЮСБ камерой и релюхой?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Слежка за 3D принтером!
Сообщение FireFly » 13 мар 2014, 10:37
самый простой вариант
1. лепим на комп управляющий принтером камеру
2. ставим на него же и откуда будем следить прогу типа TeamViewer
Вуаля, с любой точки мира через TeamViewer можем зайти и пользоваться своим компом как угодно - следить, отключить и все такое прочее.
FireFly
Сообщение 3DPrinter » 13 мар 2014, 11:09
FireFly писал(а):самый простой вариант
костыль. Комп жрет дофига, + ресурс свой имеет. Какой смысл этот пылесос сутками гонять... + зависоны, дети и т.д.
нужно что-то проще
3DPrinter
Сообщение Angel71 » 13 мар 2014, 11:16
ресурс у компа? теоритически да, а практически это похоже больше на фигню. :pardon: "вы просто не умеете его готовить"
Сообщение Myp » 13 мар 2014, 11:21
так а в чём проблема то?
вроде сам решение описал уже
покупаешь вайфай камеру, направляешь на принтер, на разъём камеры I/O подключаешь выключатель принтера.
всё, в любое время можешь проверять картинку и отключать принтер.
Сообщение porex » 13 мар 2014, 11:35
Raspberry Pi + веб-камера.
Доставка по России!
porex
Сообщение hudbrog » 13 мар 2014, 12:39
как-то да, octoprint на пихе и всех делов.
hudbrog
Сообщение om2804 » 13 мар 2014, 12:43
Б/у нетбук за 5000 руб. Там и камера есть и тимвьювер можно поставить
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение 3DPrinter » 13 мар 2014, 16:41
hudbrog писал(а):как-то да, octoprint на пихе и всех делов.
porex писал(а):Raspberry Pi + веб-камера.
а может есть где-то мануал с инструкцией, для тех кто никогда это не курил?
Добавлено спустя 48 секунд:
Myp писал(а):так а в чём проблема то?
а реле эти выходы вытянут?
как команду на замыкание / размыкание давать?
3DPrinter
Сообщение Myp » 13 мар 2014, 16:53
там в оболочке просмотра/управления камеры есть управление тревогой.
внутри камеры установлено реле, контакты с реле выведены на разъём, по команде из оболочки реле включается/выключается.
тока надо продумать алгоритм выключения/включения
ато ты выключил вручную и отключился, а потом камера повисла и принтер опять включился)))
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
ЗЫ
у таких айпи камер можно легко менять объектив
тоесть можно поставить её например на шкаф чтоб не мешалась, а объектив подобрать такой чтобы показывала принтер крупным планом во весь экран.
Сообщение UncleSam » 13 мар 2014, 17:35
3DPrinter писал(а):Как бы эту задачу реализовать максимально дешево?
У меня таких пару есть, до этого выходами не пользовался, могу разобрать посмотреть что там со схемотехникой.
Наверное это лучший вариант, автономно и энергоэффективно.
UncleSam
прог. языки: С, С++, Perl, ASM
Сообщение THK » 13 мар 2014, 18:55
Я бы предложил вот такое твердотельное реле: http://www.ebay.com/itm/NEW-Solid-State ... 19d56a3606
Управление 0т 3 до 32 вольт постоянки, коммутирует от 24 до 380 вольт переменки. Ток потребляет мизерный, в свое время использовал такие, управление брал с LPT порта компьютера, камера точно потянет.
THK
прог. языки: С, PHP
Сообщение hudbrog » 13 мар 2014, 19:35
А зачем реле? ramps умеет управлять atx блоком питания через gcode'ы.. Берем октопринт + малину + вебкамеру, подключаем управляющих сигнал блока питания к рампсу, пробрасываем октопринт наружу.
hudbrog
Сообщение 3DPrinter » 14 мар 2014, 01:30
было бы супер
цель то общественная. +1 в карму =)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
hudbrog писал(а):А зачем реле? ramps умеет управлять atx блоком питания через gcode'ы.. Берем октопринт + малину + вебкамеру, подключаем управляющих сигнал блока питания к рампсу, пробрасываем октопринт наружу.
реле универсальный выход. Кому то и на ЧПУ подойдет или на кошкопоилку =)
3DPrinter
Сообщение RootAdmin » 14 мар 2014, 01:34
Внутре у нее реле. Его контакты рассчитаны на 1A 24V.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А на другой камере (есть куча РАЗНЫХ плат в одинаковх корпусах)1А 12V.
RootAdmin
прог. языки: C
