Последовательная печать
Сообщение Dominikanez » 11 мар 2014, 08:34
Привет всем! Специально зарегистрировался на этом форуме, чтобы задать вопрос и найти способы его решения.
Использую при печати RepetierHost (0.95F) и Slic3r (1.0.0RC3).
Задача такая - последовательно напечатать несколько одинаковых деталей так, чтобы каждая отдельная деталь печаталась полностью, а потом только следующая. Модель несложная, поэтому вопрос о правильной расстановке на столике решается просто, гарантированные зазоры между деталями вычислить просто.
Но самое главное - как заставить принтер печатать последовательно? Опция "Complete individual objects" в настройках Slic3r не приводит к ожидаемому результату: детали при любом положении печатаются как одна, едиными слоями.
Вопрос даже не столько в автоматизации мелкосерийного производства, а сколько о качестве получаемых деталей: если печатать разом несколько деталей, то их прочность и качество гораздо хуже, нежели при печати по отдельности.
Помогите пожалуйста советами. Быть может как-то можно отдельно отслайсить детали в разных точках стола и слепить полученные G-коды в единый файл? Тогда как это дело автоматизировать? Может есть какой-то сериализатор для файлов G-кода, который отрежет повторяющиеся стартовые и стоповые куски кода?
Dominikanez
Re: Последовательная печать
Сообщение Dimitri » 11 мар 2014, 11:45
Насколько я понял, вы хотите отпечатать одну деталь а потом начать печать новой детали в другом месте но не снимая предыдущий. Основная проблема здесь это расстояние от направляющих до кончика сопла, это максимальная высота детали которую можно напечатать подобным образом, плюс нужно учитывать еще форму хот-енда и наличие принудительного охлаждения чтобы не задевать предыдущую деталь.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение Dimon372 » 11 мар 2014, 12:19
Попробуйте нарезать именно в Slic3r без RepetierHost.
Dimon372
Сообщение Dominikanez » 11 мар 2014, 13:22
Dimitri писал(а):Основная проблема здесь это...
Нет, я написал, что сложностей с размещением нет. Основная сложность, если кратко, в генерировании G-кода для множества одинаковых деталей.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Dimon372 писал(а):Попробуйте нарезать именно в Slic3r без RepetierHost.
Преогромнейшее спасибо! До этого дня я не знал что у Slic3r есть свой гуи! И в нём искомая функция работает отлично!
Еще раз спасибо.
Dominikanez
Сообщение Aseris » 11 мар 2014, 15:46
Если с позиционированием проблем нет - слить несколько наслайсеных в один g файл, ток убрать там где ненада инициализацию и парковку, ну и проверить чтоб конечный код не пересекался, на каком нить эмуляторе, гдето на форуме ссылка была
Сообщение Dimon372 » 11 мар 2014, 16:42
Dominikanez писал(а):Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Еще раз спасибо.
Тут просто беда именно в подготовке модели. Когда вы в слике ее размножаете, он ее правильно обрабатывает. А когда через РепетирХост - то он в слик засылает подготовленную скомпонованную модель. Кстати часто глючит именно Репетир Хост. Попозже накидаю статью с явным примером косяка.
В последнее время отказался от РепетирХоста как "посредника" в слайсинге. Слайсю в слике, смотрю результаты в Хосте или на gcode.ws, печатаю с SD карты )
Dimon372
Сообщение om2804 » 11 мар 2014, 18:09
Отслайсить одну модель, потом отслайсить другую модель. Два файла склеить (они текстовые, Ctr+C -> Ctrl+V). И будет счастье.
Положение каждой модели на нужно естественно рассчитать и задать, чтобы они не мешали друг другу
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение 3DPrinter » 13 мар 2014, 09:01
а у меня принтер сам так по умолчанию из коробки печатает через Cura =) Правда там пару плагинов стоит
Нажимаешь мультиплицировать модель и он сам размещает клонов на нужном расстоянии. После отпечатки первого экземпляра переходит ко второму и так далее...
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение Екатеринбуржец » 13 мар 2014, 09:37
Точно есть в куре такая функция. Сам печатаю курой последнее время, очень нравиться, но этой функцией пока не пользовался.
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4
Екатеринбуржец
Сообщение karabas2011 » 14 мар 2014, 01:12
Dominikanez писал(а):Вопрос даже не столько в автоматизации мелкосерийного производства, а сколько о качестве получаемых деталей: если печатать разом несколько деталей, то их прочность и качество гораздо хуже, нежели при печати по отдельности.
C какого перепугу???
единственное что меня удерживает от печати кучи одновременно - высокий риск потери шага. Поэтому печатаю не болеее 3-5 деталей за проход.
Cura ещё не пробовал - её усиленно доводят ультимейкеровцы и пока ещё не считают готовой.
karabas2011
Сообщение baru » 14 мар 2014, 01:33
karabas2011 писал(а):C какого перепугу???
не у всех же принтер под клеенкой :) много деталей - дольше слой. пока голова вернулась, всё уже остыло и усохло, особенно, если это тонкие стенки. По крайней мере у меня так.
baru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
