Варианты упаковки пластика для принтера
Сообщение RaiKage » 06 мар 2014, 21:51
Сейчас пластик пакуем в стренч плёнку с силикагелем и в индивидуальные коробки.
Вроде нормально, но смотрится не солидно.
Есть ещё вот такой вариант упаковки:
Как пакуют нейлон импортный. Сетка тут для фиксации нити, иначе она норовит размотаться.
Сверху всё это одевается в пакет зиплок с силикагелем и опять же в коробку.
Второй вариант нравится мне многоразовостью и более солидным видом упаковки.
Есть ещё вариант вакуумной упаковки, но нужно заморачиваться с оборудованием, сейчас это лишнее.
Что вы думаете по этому поводу?
Может есть свои варианты?
ABS 1,75мм для форумчан. topic13675.html
RaiKage
Re: Варианты упаковки пластика для принтера
Сообщение Vlad-I » 07 мар 2014, 01:23
Стретч пленку не стоит - она хорошенько так прилипает к пластику и при распаковывании шматки ее остаются на прутке. Я так белый пластик купил - потом сидел под яркой лампой выискивал остатки пленки, чтоб не засорить хотенд
Vlad-I
Сообщение Myp » 07 мар 2014, 11:27
самое красивое это заказать упаковочную коробку.
просто коричневый картон строго в размер бобины.
тогда пластик не будет разматываться так как ему просто некуда будет.
Сообщение Romeo » 07 мар 2014, 11:50
Myp писал(а):самое красивое это заказать упаковочную коробку.
+1. это решение самое дешёвое и экологичное.
И внутрь положить пакетик с силикагелем.
Romeo
прог. языки: VB, MicroC, Pascal, С++ Builder
Сообщение RaiKage » 07 мар 2014, 13:35
Пробовали, всё равно разматывается, высокоточные коробки сейчас не делают). В случае с ABS пластиком за экологичностью гоняться особого смысла
не вижу, он ведь всё равно из нефтепродуктов, да и катушка тоже.
Были идеи сделать катушку из картона, но тогда весь пластик покрывается ошмётками этого самого картона.
Круглая коробка это вообще очень трудно. Можно разве что блистер сделать, но он не держит ударные нагрузки и не даст изоляции от влаги.
Плюс надо как-то определять цвет пластика в коробке, для этого приходится делать окно. Можно, конечно, наклейки клеить, но довольно
сильно возрастает вероятность ошибки.
RaiKage
Сообщение porex » 09 мар 2014, 10:29
Катушка с силикагелем упаковывается в пакет под вакуумом, а дальше в коробку. В таком виде поставляют качественный пластик из китая.
Доставка по России!
porex
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
