Скорость печати? у кго какая?
Сообщение AlexKit » 03 мар 2014, 19:09
Вот интересно, кто с какой скоростью печатает, например при качестве 0,1 за сколько времени cm3 (мин), (ну или скульптурку Йоды), и как можно ли этот процесс убыстрить?
AlexKit
прог. языки: Ассемблер
Re: Скорость печати? у кго какая?
Сообщение om2804 » 03 мар 2014, 23:49
В основном на 50-60 мм/с. Когда надо быстро и до 90-100 мм/с поднимаю
Слой 0.2-0.38мм
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение AlexKit » 03 мар 2014, 23:57
а на чем? какие шаговые или сервы? хотенд? вентиляторы? и какие Вы думаете произвести изменения в конструкции для увеличения скорости, или все устраивает?
AlexKit
Сообщение om2804 » 04 мар 2014, 01:59
основных проблем при повышении скорости 2:
1. Вибрации, которые отражаются на отпечатке
2. Давить пруток очень быстро возможно до какого-то предела
om2804
Skype: om2804
Сообщение AlexKit » 04 мар 2014, 13:40
те для повышения скорости, прежде всего, надо делать жесткую конструкцию на винтах или рейках, со специальным экструдером, тогда и неплохо бы что бы он мог сразу гранулы потреблять.
AlexKit
Сообщение icehardy » 04 мар 2014, 17:14
AlexKit писал(а):те для повышения скорости, прежде всего, надо делать жесткую конструкцию на винтах или рейках, со специальным экструдером, тогда и неплохо бы что бы он мог сразу гранулы потреблять.
о гранулах все мечтают, но это не имеет смысла, особенно в домашних условиях
и зачем запредельные скорости, опять же для себя, для дома 100мм/с более чем достаточно, и то шумно уже
обычно на 60-70 печатаю
а если говорить о заработке на печати, то и выбирать нужно аппарат промышленного исполнения
для интереса собери свой собственный принтер, тогда поймешь суть и широту проблем печати на высоких скоростях :)
максимум скорости можно добиться наверно используя CoreXY привод головки
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение AlexKit » 04 мар 2014, 19:07
так вот для этого и пост-), я хочу выбрать и сделать лучший, и меня не очень волнует цена на железо-),(2 фрезера уже есть, и не маленький опыт в конструировании), но вот практического опыта в общении со скоростными принтерами пока маловато, может кто поделится ссылкой на экструдеры из гранул, по моему здесь кто то делал, как ощущения? а форсунка с переменным соплом(типа как в покрасочном пистолете) может помочь?, я понимаю что не у кого нет опыта, потому как нет софта который бы поддерживал такую функцию, но может хоть теоретически.
AlexKit
Сообщение om2804 » 04 мар 2014, 19:16
У coreXY 2 мотора крутят один ремень. Будет не быстрее. Будет сильнее. Т.е. смогут большую массу гонять, но со скоростью одного мотора
om2804
Skype: om2804
Сообщение AlexKit » 04 мар 2014, 19:42
Я тоже не увидел особых преимуществ у CoreXY, по мне, наилучший результат будет с использованием BL двигателя, а чтоб каретка не дребезжала - линейный подшипник и винт, тогда можно и быстро и без дребезга, опять же, про вес можно особо не пережевать, 5 кг легко.
AlexKit
Сообщение unigenum » 07 мар 2014, 00:17
вот тут народ пишет 50-60мм/с, 60-70, 100...
это скорость перемещения головы по ХУ? при печати периметров или заполнения? или чего-то еще?
или это скорость подачи прутка? а прутка диаметром 3мм или 1.75? а диаметр сопла какой? ведь эти параметры так же оказывают влияние на итоговое время печати, и без их учета мериться письками сравнивать скорости бессмысленно.
в общем, что конкретно подразумевается под "скоростью печати"?
unigenum
Сообщение Radus » 07 мар 2014, 09:08
Скорость печати это скорость перемещения каретки X Y. Подача обязательно совпадает с перемещениями каретки с учетом толщины слоя.
Но вопрос не в том у кого какая скорость.
Самый обычный принтер prusa i2 может без проблем гонять каретку на скорости 300 мм сек, но при этом качество печати будет очень плохое. Будут сплошные волны на стенках а углы будут совсем не углы а сопли =)
И еще на скорость печати сильно влияет ускорение.
Можно поставить 100 мм сек с ускорением 3000 мм сек^2, будет очень быстро и принтер весь расколбасит так что все гайки раскрутятся!
А можно поставить 100 мм сек с ускорением 500 мм сек^2 и он на средних дистанциях даже не будет успевать разогнаться до 100 мм сек! И печать будет очень долгая с очень медленным и аккуратным прохождением всех углов.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение karabas2011 » 08 мар 2014, 23:55
AlexKit писал(а):так вот для этого и пост-), я хочу выбрать и сделать лучший, и меня не очень волнует цена на железо-),(2 фрезера уже есть, и не маленький опыт в конструировании), но вот практического опыта в общении со скоростными принтерами пока маловато, может кто поделится ссылкой на экструдеры из гранул, по моему здесь кто то делал, как ощущения? а форсунка с переменным соплом(типа как в покрасочном пистолете) может помочь?, я понимаю что не у кого нет опыта, потому как нет софта который бы поддерживал такую функцию, но может хоть теоретически.
сначала выбери и сделай просто провереный и хороший. А чтоб было быстро надо просто печатать на нескольких сразу.
Проблема не в механике а в химии - в том что пластик на высокой скорости не ляжет нормально. Под высокие скорости надо химичить специальные пластики.
karabas2011
Сообщение denim » 09 мар 2014, 04:19
сколько слайсер даст...
принтер-то и 300-400 может.
denim
Сообщение leprud » 10 мар 2014, 18:02
om2804 писал(а):У coreXY 2 мотора крутят один ремень. Будет не быстрее. Будет сильнее. Т.е. смогут большую массу гонять, но со скоростью одного мотора
Там таки 2 ремня. Я когда на своем проверял максимальную скорость - уперся в инерцию, движки (nema17, 1.2A) не справлялись.
Ну и опять же, тут еще и зависит и от драйверов и от диаметра шпулей.
leprud
прог. языки: декларативные
Сообщение om2804 » 12 мар 2014, 03:26
есть несколько модификаций CoreXY.
Теория http://www.corexy.com/theory.html
Скорость - это изменение координаты за время. И прямо пропорциональна изменению координаты.
Рассмотрим изменение по оси X (для Y аналогично). изменение по Y не производилось.
dY = 0
dX = (dA + dB)/2
da = db = dx
dx = 2 * da / 2
dx = da
Т.е. скорость такая же как если бы каретку тянул один мотор.
Если что-то не так, поправьте
om2804
Skype: om2804
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
