Закоротил контакты екструдера GEN6
Сообщение Naruto » 04 мар 2014, 00:50
Доброй ночи!
помогите кто чем сможет (советом)
собрал новый hot end, но не очень внимательно подключил к плате (и походу закоротил контакты нагревателя), все было ок, дал команду нагреть экструдер, вырубился Блок питания, плата GEN6
Утсранил замыкание, включил, теперь хотенд греется постоянно, сразу начинает нагреваться не реагирует на команды, не выключается при достижении макс.t
если хотенд не подключать то пронтофейс ругается выдает следующие
Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
хотенда работает, концевики, моторы, если не подключать хотенд, то отказывается перемещаться по Z, если подключить, то крутит и по Z
Спасибо...
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Re: Закоротил контакты екструдера GEN6
Сообщение om2804 » 04 мар 2014, 01:51
Пробило ключевой транзистор. Там, видимо, тоже MOSFET стоит. Менять. Лучше сразу на какой-нибудь IRL.
Чтоб работали оси, нужно термистор подключить, или поправить в прошивке минимальную температуру
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Naruto » 04 мар 2014, 09:58
om2804 писал(а):Пробило ключевой транзистор. Там, видимо, тоже MOSFET стоит. Менять. Лучше сразу на какой-нибудь IRL.
Спасибо добрый человек, а как его найти этот ключевой транзистор (я вряд ли буду сам выпаивать, там все такое мелкое, но хотя бы рассказать рукастым людям, что за проблема)
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение pamalofeev » 04 мар 2014, 10:34
По схемам судя - это восьминожечный таракан, прямо рядом с разъемом хотенда. И если уж до конца верить тем схемам, то это IRF8714PBF. Этой инфы знающему человеку хватит для починки.
pamalofeev
Сообщение Naruto » 04 мар 2014, 11:50
pamalofeev писал(а):По схемам судя - это восьминожечный таракан, прямо рядом с разъемом хотенда. И если уж до конца верить тем схемам, то это IRF8714PBF. Этой инфы знающему человеку хватит для починки.
Спасибо огромное!!!
А где Вы схемы видели, я смотрел на reprap.org , схему не нашел, только спецификации (да и то ущербные)
В очередной раз порадовал переписка с тех сапортом 3dstuffmaker
так чисто поржать (краткий перевод - сгорел транзитоср нагревателя, пришлите пожалуйста схему расположения и модель.... ответ - можете прислать фото? !!!!! )
[04.03.14, 11:39:26] Gladyhev Andrey: Good afternoon!
I have a problem with GEN6 (I incidentally closed contacts of the heater (hot end) - having inaccurately executed socket installation, and I think mosfet the transistor burned down, now the heater all the time works and doesn't react to teams.
Tell please where on a plate there is this transistor and if not difficult , tell me about model , that I could order and change it (most likely I will address to professionals, I have no corresponding soldering iron, but i should explain what to do as I have no scheme)
Thanks
Andrey
[04.03.14, 11:41:11] 3Dstuffmaker Support: Hi..
[04.03.14, 11:41:36] 3Dstuffmaker Support: Can you send the picture?
[04.03.14, 11:45:09] Gladyhev Andrey: Visually there are no changes, what for you the photo need?
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение pamalofeev » 04 мар 2014, 12:47
На reprap.org, на странице gen6 в разделе files, файл GEN6_CIRCUIT схема и GEN6_COMPONENT_LAYOUT_13082010 рисунок платы.
pamalofeev
Сообщение Naruto » 05 мар 2014, 10:05
pamalofeev писал(а):На reprap.org, на странице gen6 в разделе files, файл GEN6_CIRCUIT схема и GEN6_COMPONENT_LAYOUT_13082010 рисунок платы.
Спасибо еще раз, уже отнес в ремонт рукастым парням, сказали, что не обязательно ставить точно такой же тразистор, вполне будет работать и с аналогом (склонен им верить)
Сапорт как обычно тупит , предлагают мне сделать фото платы :)))) и типа рассмотреть вопрос о замене (не ну не идиоты?)
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 7
