Отключается стол при 36 граудсах
Сообщение doc03 » 02 мар 2014, 11:11
Плата Ramps, arduino 2560, прошивка Marlin. При включении стола нагрев идет(горит светодиод на столе) до 36-37 градусов(при заданных 120), стол отключается, попытка включиться заново не увенчается успехом - приходится переподключаться. С hot-end таких проблем нет, нагревается до заданной температуры. Может проблема в указанных в прошивке термисторах? Указываю Mendel-parts thermistor, т.к. железки от китайского prusa mendel. С двигателями проблем нет, все работает. Подскажите, как устранить проблему?
doc03
Re: Отключается стол при 36 граудсах
Сообщение Vovich70 » 02 мар 2014, 11:58
А сопротивление термистора проверяли?Может,не 100к он.
А стол отключается не термопредохранителем?Может ток больше 11 А?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение doc03 » 03 мар 2014, 05:25
Точно, термопредохранитель. Экструдер и стол одновременно жестко грузят систему пришлось "+" стола вывести на отдельную клемму БП. Теперь все работает, спасибо
doc03
