Come3d
Come3d
Сообщение bujanoff » 19 фев 2014, 11:04
Здравствуйте уважаемые форумчане
Нужен совет
принтер покупался собранным, Забилась при печати головка, пластик полез из всех щелей, после прочистки перестал определяться. Репликатор выдает ошибку ; " No connection; crying to pulse RTS to reset device. "
Подозреваю что дело в терморезисторе, но нигде не могу найти данные даже по типу (прямой/обратный) при замерах дает показание 1 ом, при нагреве падает до 0... Не пойму чем заменить.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Printer: Come3D / Prusa Mendel
Firmware: Sailfish / Marlin
Slicer: Skeinforge
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2 / 0.4 mm
Electronics: Arduino MEGA 2560 + GEN4 / Arduino MEGA 2560 + RAMPS 1.4
Contacts - http://3d-34.ru/
bujanoff
Re: Come3d
Сообщение karabas2011 » 19 фев 2014, 13:48
bujanoff писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане
Нужен совет
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
прочистка и термисторы тут ни при чём. Раз перестал определяться значит нет USB контакта. Ну либо каким-то чудом навернулася плата.
и не crying а наверно таки trying.
karabas2011
Re: Come3d
Сообщение bujanoff » 19 фев 2014, 17:24
Спасибо.
С термистором разобрался. Всё нормально.
Прочистка... по любому была нужна.
Китайса с фирмы Come3D полчаса лазила у меня в компе... Говорит возвращайте принтер. Ага 200 уё отправка... Прошивку не дают принципиально...
Что делать пока сообразить не могу... :O:
Зы именно trying
Slicer: Skeinforge
bujanoff
Re: Come3d
Сообщение Dimon372 » 19 фев 2014, 17:44
А Com порт то хоть правильно определился? Драйвера на принтер не слетели?
Dimon372
Re: Come3d
Сообщение bujanoff » 19 фев 2014, 18:13
СОМ правильный.
Не определяется на 2х ПК... (у меня один ком чисто под принтером живет)
Тут ммм...другая версия , надеюсь что неправильная
У меня за пару дней до этого сгорела ардуино мега с рампсом пока дисплей тестировал. может в компе проблемма...
какаято непруха и решение в голову не идет....
Slicer: Skeinforge
bujanoff
Re: Come3d
Сообщение IliaMoroz » 20 фев 2014, 06:02
bujanoff писал(а):СОМ правильный.
Какая родная плата электроники на принтере?
Какую скорость на ком порте ставите?
Что у Вас по программному обеспечению?
На вскидку, замена электроники.
IliaMoroz
Re: Come3d
Сообщение bujanoff » 20 фев 2014, 10:24
MakerBot Motherboard v2.4,хотя с версией 2.4 не особо уверен, со всеми приблудами (драйвера ШД, драйвер экструдера...
Я так понимаю что версия электроники морально устаревшая...
У меня , видимо, два варианта развития событий... :
1- Не заниматься тантрическим сексом и поставить РАМПС1.4, залить марлин и наслаждаться жизнью...
2 версия пробовать реанимировать родную электронику.
Если кто в курсе, подскажите это вероятней всего GEN3+(#define MOTHERBOARD 9)
Имеет ли смысл восстанавливать старую электронику?
Перебрал на всякий случай все от 9600...
РепликаторГ-40 - работал принтер под ним, Репитер-хост не видел с самого начала.
На вскидку, замена электроники.[/quote]
Это да... Благо стоит чуть - чуть не достроенныймендель, с него платки уйдут :cry:
В ветке "китайские принтеры" писали о этой фирме Соме3д... Поддержка есть но на уровне продавцов "М-Видео" - "Кинект от х=вох можно подключить только к х-вох..."
И еще вопрос на МЕРЛИНЕ как экструдер МК7 реализовать , если можно - носом ткните направление (термопару на резистор заменю естественно)
Slicer: Skeinforge
bujanoff
Re: Come3d
Сообщение Disa555 » 20 фев 2014, 16:49
А что тут сложного... у самого китайский хот с экструдером..но модернезированный (сменил термопару и термобарьер на термобарьер с тефлоном)
Что делал я.. снял голову чтоб только экструдер был
в прошивке подбираете коэффициент так чтоб правильное количество пластика проходило.
на пример делаете пометку у выхода экструдера и указываете пройти 30 мм измеряете.. корректируете прошивку - заливаете- проверяете заново, пока вводимое число мм не совпадет с реалиями.
Disa555
Re: Come3d
Сообщение bujanoff » 20 фев 2014, 19:52
Может кто знает - какая прошивка в Thing-O-Matic ?
Если Да , то может исходник укажите. Чет мне гуглёж непомогает... Наверное неправильно формулирую(?)
Последний раз редактировалось bujanoff 20 фев 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Slicer: Skeinforge
bujanoff
Re: Come3d
Сообщение IliaMoroz » 20 фев 2014, 19:53
Попробуй поставить скорость порта 250 000.
Ну сам знаешь, что тебе делать
IliaMoroz
Re: Come3d
Сообщение bujanoff » 20 фев 2014, 19:57
Еслиб знал...
250 000 на Пк?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Оторвал ардуинку от материнки. Отдельно ПК с ней находит порт. А другую МЕГУ подключаю - пишет что найдено 2560... итп. И как то подозрительно 13пиновый светик мигает, как будто БЛИНК залит...
Slicer: Skeinforge
bujanoff
Re: Come3d
Сообщение Vovich70 » 20 фев 2014, 21:42
Ну так на новые Ардуины продаваны почти всегда блинк заливают для проверки.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Re: Come3d
Сообщение bujanoff » 20 фев 2014, 21:50
на новые да., а эта плата из принтра выдернута, который полгода проработал неостанавливаясь...
Я вот думаю без монго участия никак перепрошиться не могла плата, как то... :lol: Понимаю что бред , но... кроме меня к железу никто не подходит, я не перепрошивал, прям мистика
Slicer: Skeinforge
bujanoff
Re: Come3d
Сообщение Vovich70 » 20 фев 2014, 22:36
Вот оно и началось-восстание машин!)))Принтер ночью начнет печатать микросолдат.
Срочно уничтожить компьютер нужно!)))
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Re: Come3d
Сообщение bujanoff » 21 фев 2014, 20:52
Ну слава мне и гуглу в сути проблеммы начинаю разбираться...
АРДУИНО (хоть многоуважаемый старший форумчанин в личке объяснял что в ТоМе нет ардуино...) потеряло свой программатор , я так думаю. Если не прав - пожалуйста поправьте!
При попытку залить стандартный скетч выдает:
avrdude: stk500 getsync(): not in sync: resp=0x00
Эалил в МЕГУ 2560 прошивку , самую свежую, как я долго пытался понять как это делать...
ПК нашел машину, надо теперь настраивать. Не видит драйвер экструдера.
Завтра наверное в поднебесную позвоню... пусть посмотрят.
Добавлено спустя 36 минут 1 секунду:
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
:Bravo: :Bravo: :beer: :Bravo: :Bravo:
ЗАРАБОТАЛО!!!!
Slicer: Skeinforge
bujanoff
