hc-05 блютус, автоконнект?
Сообщение Myp » 09 фев 2014, 19:47
а модули блютусные киатйские умеют делать автоконнект?
можно прошить им в память название устройства, пароль, скорость и чтоб при включении питания они сами к этому устройству коннектились?
Re: hc-05 блютус, автоконнект?
Сообщение elmot » 09 фев 2014, 21:17
hc05 вроде умеет. Hc-06 - нет, и не может уметь.
Сообщение Madf » 09 фев 2014, 21:49
прошивать в сам блючип - можно, но геморрой с программатором
а так, если прошивка поддерживает режим мастера через команды - то почему нет-то :D
Madf
Сообщение Myp » 09 фев 2014, 23:35
а как?
через АТ команды можно сохранить ему адрес удалённого чипа и пароль?
мне чтоб прозрачный мост сделать, только питание подал и заработало
Сообщение elmot » 10 фев 2014, 00:22
угу. Я подробностей не помню, его надо загнать в командный режим и все это там запомнить.
Вроде там должно было хватать возможностей для автоконнекта, но я сам радиомосты на нем не делал, только пробовал модуль.
Сообщение SkyZi » 10 фев 2014, 20:51
здесь найдете нужну вам информацию по настройки модуля через AT - команды, не чего шить не надо.
p.s. Жаль погибла инфа на винте, тк бы выложил уже по пунктно что куда. но вся инфао хексаподе стерта, пишу заного до блютуза еще руки не дошли, мы ходить то не можем что то...
Bluetooth_HC-05.pdf
Датиш
AT Commands for Bluetooth Module.pdf
Выдержки
Project "Hexxx" (in progress...)
SkyZi
Skype: skyzi007
прог. языки: Python, Си (МК)
ФИО: Святослав Игоревич
Сообщение Myp » 17 фев 2014, 20:58
нашёл что существуют модули которые не требуют дёргания пина для входа в режим программирования.
это очень важно потому что я это собираюсь встроить в планшет у которого нет лишнего выхода.
HC-07 принимает АТ команды всё время, пока наконец с кем то не спарится, после спаривания он работает прозрачно.
ну и видимо мне нужна функция автоконнекта
первый раз АТ командами спарить с нужным устройством и в последующем он будет автоконнектится к последнему.
Сообщение Madf » 17 фев 2014, 21:02
а теперь представим, что надо изменить настройки в БТ модуле, а он в паринге и команды не принимает (т.к. "прозрачный") - не элис
по хорошему надо обязательно вытягивать ногу с переводом в режим команд или как минимум ресет/сброс, чтобы успеть до спаринга его настроить (хоть как-то) + оно же энергосбережение
Madf
Сообщение Myp » 17 фев 2014, 23:20
элементарно, достаточно выключить устройство которое в роли slave
без всяких проводов.
Добавлено спустя 1 час 14 минут:
вобщем беру 07 и пробую что выйдет))
если получится то возьму ещё, будет одновременно и GPS и OBD по блютузу.
Сообщение elmot » 18 фев 2014, 22:40
Думаю у тебя неверная информация. по доке 07 и 05 - одинаковые. А без пина команды принимает 04 и 06, тоже одинаковые.
При этом и все они запоминают все накомандованное в энергонезависимую память, так что в теории достаточно один раз зашить в модули настройку, а потом их уже впаять и все будет в шоколаде.
ЗЫ. у меня даже где-то валяется запоротый 06. Я ему пробил такую частоту УАРТ, которую никто не держит и сбить ее обратно уже не могу.
Сообщение Angel71 » 18 фев 2014, 23:12
мож это, пора присматриваться к блюпуп 4 смарт?
Сообщение elmot » 18 фев 2014, 23:54
пока дороговат имхо. Хотя там есть интересные фичи
Сообщение Angel71 » 19 фев 2014, 03:23
6-10$, но в этих ble же ещё и мк мона программировать. другой нюанс в том, что в даташитах я пока видел только упоминание про ble режим, с поддержкой вторым режимом br/edr пока не видел.
Сообщение Duhas » 19 фев 2014, 06:39
elmot писал(а):ЗЫ. у меня даже где-то валяется запоротый 06. Я ему пробил такую частоту УАРТ, которую никто не держит и сбить ее обратно уже не могу.
это сколько?
Сообщение Myp » 19 фев 2014, 09:39
elmot писал(а):Думаю у тебя неверная информация. по доке 07 и 05 - одинаковые.
у китайца в лоте указано что команды принимает без ноги.
вот тут тоже самое пишут http://forum.rcdesign.ru/blogs/28987/blog15536.html
и вот тут тоже http://www.avislab.com/blog/hc-07/
Вернуться в Готовые модули
