USB хаб для встраивания в роутер и т.п.
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение Myp » 13 фев 2014, 22:50
хаб который можно раздербанить и вставить в роутер/планшет.
называется PC PET Flower, продаётся где попало и стоит недорого.
внутри плата 25х25 мм
высота 4,5 мм
Re: USB хаб для встраивания в роутер и т.п.
Сообщение elmot » 14 фев 2014, 13:07
Шарман
Сообщение avr123.nm.ru » 14 фев 2014, 15:29
уже потестили с тплинком?
Сообщение elmot » 14 фев 2014, 15:45
А чо там тестить? главное чтобы хаб не был usb 1.x, а то в там в чипе баг и устройства usb 1.0 и 1.1 с ним не пашут.
Сообщение hudbrog » 14 фев 2014, 16:09
А чета фотки мелкие, не видно, под внешнее питание там есть контактные площадки?
hudbrog
Сообщение Myp » 14 фев 2014, 16:40
нет, питание запараллелено
есть тока контактные площадки для smd miniUSB разъёма
Сообщение CyberLab » 14 фев 2014, 23:18
Встраивание хаба в роутер wr703n
В одном порту USB Flash 8Гб
Сравнение размеров 3020 и 703
CyberLab
Сообщение AndreiSk » 15 фев 2014, 12:28
Отпишу здесь, вот такой покупал http://www.ulmart.ru/goods/378175 , разбирается,
внутри легонькая (не дубовая) платка. Размер правда ширше чем у Мур'овской платы,
но зато можно USB разъемчики отпаять и там напаять свои проводки (шаг 2.54 или около того).
Ну в общем, не SMD... если кому критично. Правда никуда не встраивал, использовал по назначение (к NUC присоединял, у того 3 порта было в первой версии).
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение linvinus » 16 фев 2014, 11:09
AndreiSk, у меня такой же, только я его поставил на борт, без корпуса.
один порт выпаял, припаял тонкий провод от старой мышки, на конце mini-usb для подключения контроллера.
ещё один порт занят программатором st-link
usb-hub поставлен к краю портами во внутрь, так что всё умещается внутри робота и ничего не торчит.
Myp, конечно у всех условия разные, но свободно болтающиеся usb-разъёмы ещё как то нужно прикрепить.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Myp » 16 фев 2014, 12:09
разъёмы сразу в корзину, они слишком толстые и громоздкие
этот хаб будет работать внутри планшета, там 4 мм толщины уже проблема.
обычный хаб типа BXL USB2HUB1O не влазит вобще из за толщины платы + кварц
всё что надо паяется напрямую проводками и фиксируется термоклеем чтоб не болталось :)
Вернуться в Что, где, почём
