Голограммы
Голограммы
Сообщение Heatkl » 03 фев 2014, 09:05
Возникла у меня небольшая идея, не знаю существуют ли такие в свободном торговом обороте или нет,( если кто знает где купить, оставьте адрес). вообщем она заключается в следующем: некое небольшое устройство, формой и размером примерно как половинка яблока при переключении выключателя в положение ON начинает излучать из себя двухмерное (для начала)изображение, которое, по сути, остается неизменным. То есть в устройстве заложено только одна проекция, даже не цветная, и пусть даже это цифра или буква. Короче говоря, кто не понял о чем я говорю, вспоминаем переговорных ботов из Звездных войн. Вообщем, прошу мне помочь в создании такого вот чуда( или не чуда). Предположим, что все необходимые материалы уже имеются, но желательно поскромнее. Оборудование... Наверное только паяльник понадобится, или паяльная станция, но вам в любом случае виднее. Вообще идея реальна на сегодняшний день для простого смертного? :pardon: Хотелось бы узнать ваше мнение обо всем этом! :good:
Heatkl
Re: Голограммы
Сообщение elmot » 03 фев 2014, 09:22
А на каком физическом принципе "излучает двумерное изображение"?
Re: Голограммы
Сообщение RootAdmin » 03 фев 2014, 10:03
Тренировка телепатии ON
Вот у меня есть такое устройство.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 97877.html
Часы проекционные. Как раз пол-яблока.
А может имеется в виду:
Телепатия OFF
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Голограммы
Сообщение Heatkl » 03 фев 2014, 10:09
По началу, пока двухмерная голограмма должна будет отображаться на тоненькой пласт массовой пластинке, как дело пойдет далее пока еще только думаю
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
RootAdmin писал(а):Тренировка телепатии ON
Телепатия OFF
Да, что-то такое предполагалось, хотелось бы своими руками попробовать сделать, наверное схема не очень уж и сложная?
Heatkl
Re: Голограммы
Сообщение RootAdmin » 03 фев 2014, 10:15
Хм. Своими руками - это плавка кремния, изготовление светодиодов и матриц? Или все ж на базе промышленных компонентов?
Если достаточно прямые руки - то можно сделать самому. Берем матрицу LCD подходящего размера, желательно квадратную. Оптику от фотоаппарата-мыльницы. Подсветку из светодиода на ватт-три. Вспоминаем школьную физику, раздел "оптика".
ИМХО самое сложное - это подключение матрицы. Если нет опыта, лучше взять готовый проектор типа http://cheshirca.livejournal.com/44278.html
У меня такой есть, VGA вход туда приделывается на коленке.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Голограммы
Сообщение Myp » 03 фев 2014, 10:16
проецировать изображение можно только на предмет который будет отражать свет.
тоесть на потолок, стену, лист бумаги, кусок матового пластика и т.п.
если вкратце то вот http://licrym.org/index.php/%D0%9F%D1%8 ... 1%81%D1%8B
там внизу ссылки на похожие материалы
если экран часов заменить экранчиком от телефона нокия 3310 то можно проецировать и разные фигурки или анимацию
как в звёздных воинах сделать невозможно.
есть некоторые попытки проецировать на пар, пар выдувается из узкой щели и изображение проецируется на пар
но там всё как-то грустно пока.
Re: Голограммы
Сообщение elmot » 03 фев 2014, 10:17
ну блин.
http://www.aliexpress.com/item/Portable ... 19462.html
+ Raspberry PI или Android TV
Re: Голограммы
Сообщение RootAdmin » 03 фев 2014, 10:24
http://www.aliexpress.com/item/Atco-Por ... 81421.html
Вдвое дешевле. И входы какие хошь.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Голограммы
Сообщение Heatkl » 03 фев 2014, 10:27
Невозможно? На данный момент при обычных составляющих и схемах может и да, надо хорошо изучить физические и химические темы и их составляющие по этому поводу. Может придется выполнить особый материал, а может особое световой излучение придумать? А может напротив все окажется проще некуда?
Heatkl
Re: Голограммы
Сообщение RootAdmin » 03 фев 2014, 10:40
"особое световой излучение" - это сильно...
Ну, удачи, что ж еще пожелать. Обычно попытка "сделать как в кино" без достаточного понимания ничем не завершается.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Голограммы
Сообщение Myp » 03 фев 2014, 10:45
Русский язык выучи, английский, школу закончи с отличием.
Поступи в хороший институт и займись наукой.
Глядишь лет через 20-30 что-то и получится)))
Re: Голограммы
Сообщение Heatkl » 03 фев 2014, 10:50
Да, идея немного инновационная, и, возможно, сказочная для кого-то, но я уверен, что она не мертвая...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я понимаю вашу реакцию, и понимаю какого вы обо мне мнения. Это действительно похоже на бред из мечтаний маленького школьника, но я просто хочу собрать подобное устройство,
Heatkl
Re: Голограммы
Сообщение elmot » 03 фев 2014, 10:56
RootAdmin писал(а):http://www.aliexpress.com/item/Atco-Portable-LED-lcd-Digital-VGA-AV-USB-TV-Mini-HDMI-audio-3D-HD-home-cinema/1494581421.html
Или так. Собсна ткнул первое попавшееся.
Опс, 3.5 кг. На "пол-яблока" не канает. Мой вариант существенно меньше.
Re: Голограммы
Сообщение Heatkl » 03 фев 2014, 10:58
Под особым излучением я не имею ввиду какие-нибудь световые или лазерные мечи, если вы об этом подумали. Я имею ввиду особое светопреломляющее устройство, кроме того из курса биологии все знаем, что вглубь океанов проходит синий и зеленый солнечный свет, с помощью которого осуществляется фотосинтез глубоководных водорослей, а красный свет отражается не проникая глубоко, или пример с тем же паром. Еще есть зеркальные эффекты, создающие ошеломительные иллюзии.
Heatkl
Re: Голограммы
Сообщение elmot » 03 фев 2014, 11:13
Так. Понятно. Мур, согласен на 100%.
Nach Schule.
Про синий цвет надо знать из курса физики, а не биологии. Называется "светофильтр", появлению трехмерных изображений не способствует.
Разве что вот
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D1%84
