LP2985-N. можно ли ставить в авто?
Сообщение Myp » 29 янв 2014, 22:16
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2985-n.pdf
LP2985-N Micropower 150 mA Low-Noise Ultra Low-Dropout Regulator
в китайской ардуине стоит такой регулятор напряжения
судя по даташиту он переваривает до 16 вольт входящего напряжения
Input Supply Voltage (Operating) 2.5V to +16V
можно ли ставить ардуино прям в бортсеть, в которой запросто бывает до 15,5 вольт, или же не стоит так мучать регулятор и думать понижалку питания?
Re: LP2985-N. можно ли ставить в авто?
Сообщение Angel71 » 29 янв 2014, 22:25
lm317?
Сообщение Dmitry__ » 29 янв 2014, 22:27
Myp писал(а):можно ли ставить ардуино прям в бортсеть, в которой запросто бывает до 15,5 вольт, или же не стоит так мучать регулятор и думать понижалку питания?
Нельзя адназначна. В бортсети автомобиля бывают выбросы до 150 вольт. Точно знаю, что 7805 стабы в корпусе то92 (или как его там) на 30V - горят, а ты на 16 вольт хочешь. Вообще, надо делать rc фильтр по питанию, как делают во всех сигналках/устройствах для машин. Низкоомный резистор (10-50 ом) + конденсатор.
Dmitry__
Сообщение leprud » 29 янв 2014, 22:28
Последовательно пару диодов, чтоб понизить до нужного?
leprud
прог. языки: декларативные
Сообщение Angel71 » 29 янв 2014, 22:34
Dmitry__ писал(а):В бортсети автомобиля бывают выбросы до 150 вольт.
:oops: честно честно?
Сообщение Dmitry__ » 29 янв 2014, 22:40
чесна чесна, говорю как чел проработавший в электронном тюнинге машин около 3-х лет :)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
марш в гугль: "выбросы напряжения в автомобильной сети"
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
вот, за вас это сделал :)
http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/56185/
Как видно, амплитуда выбросов напряжения в автомобильных системах, использующих напряжение 24…27 В может достигать 600 В [6].
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 29 янв 2014, 22:46
да это я так интересуюсь, может когда нужно будет чего на мк для автомобилистов делать. в общем буду знать, что лучше подстраховаться и сначала чем дубовым срезать и только потом стабом.
Сообщение Myp » 29 янв 2014, 23:07
Dmitry__ писал(а):Вообще, надо делать rc фильтр по питанию, как делают во всех сигналках/устройствах для машин. Низкоомный резистор (10-50 ом) + конденсатор.
и с таким фильтром уже можно будет или окромя фильтра ещё что-то надо городить?
Сообщение elmot » 29 янв 2014, 23:34
Я после запугания Dmitry__ такой фильтр наворотил в свой навигационный прибор на яхту - ужась. Там тоже геныч от авто. Обычный диод вдоль(от обратных бросков и случайной переполюсовки). Резюк 2 Ом, защитный диод поперек, ферритовый фильтр вдоль. Потом уже DC-DC и LDO на разные части прибора.
Сообщение Dmitry__ » 29 янв 2014, 23:42
elmot писал(а):Я после запугания Dmitry__ такой фильтр наворотил
:D
Myp писал(а):и с таким фильтром уже можно будет или окромя фильтра ещё что-то надо городить?
тогда уже можно, для перебздеть совет от leprud про пару диодов. 1 диод отнимает около 0.7 вольт, или стабилитрон на от 2х до 5 вольт, отнимет столько вольт на сколько он вольт. Если потребление большое, то стабилитроны нужны мощные, или гирлянда из диодов.
Dmitry__
Сообщение avr123.nm.ru » 30 янв 2014, 09:27
Веселые советы! :beer:
Правильно посмотреть схему промышленного электронного блока авто и сделать аналогично.
Вам нужен резистор 5-10 Ом (допустимый по падению при макс потреб токе) и защитный диод TVS типа 1.5KE15A
http://www.diodes.com/datasheets/ds21503.pdf
Сообщение Myp » 30 янв 2014, 09:52
у меня в авто камере китайской стоит 78l05, как и у всех собственно.
она греется как кипятильник и плевать хотела на какие-то там выбросы.
плюс подавляющее большинство втыкалок в прикуриватели для всяких там навигаторов и зарядок имеют внутре mc34063 с конденсатором на входе
и ничо, жуткие выбросы их не губят
почему это так вдруг?
Сообщение elmot » 30 янв 2014, 10:00
- Гена/аккум хорошие в машине.
- Видимо прикуриватель отключается на момент работы стартера(самая большая падла на предмет пошуметь в питание).
- везет
Сообщение Dmitry__ » 30 янв 2014, 15:45
Myp писал(а):и ничо, жуткие выбросы их не губят
Так ты всю обвязку там рассмотрел? Или только знакомые буквы?
У кого-то нет проблем, а у кого-то такие:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33236
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20220
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:667
Из своего опыта, как тебе такая хохма:
Была интересная машина, не могли победить фон в усилителе, что только не делали. А потом я просто закоротил у динамика выводы и занес его в салон машины. Дык, динамик начал гудеть в такт двигателя :D
Хозяин - барин, если что, отрицательный опыт тоже опыт :)
avr123.nm.ru писал(а):Веселые советы! :beer:
Чем это твой несмешной совет отличается от наших смешных? хотя забей, радиогубитель ты наш :)
1.5KE15A там наф не нужен, кроме лишних импульсных токов он ничего не дает. Импульсные токи надо недопущать, а не гасить. RC цепь - наше фсе!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ааааааааа, понел, скоро пойдет реклама 1.5KE15A у Семеныча Михаила :D
Dmitry__
Сообщение Myp » 30 янв 2014, 16:11
Dmitry__ писал(а):У кого-то нет проблем, а у кого-то такие:
после фраз "купленные на рынке светодиоды 12B" и "девайс для своей девятки" можно не читать :D
дома посмотрю что в магнитолах старых на питании стоит и что в заряднике дохлом.
если найду что-то, то отпаяю это самое и припаяю перед LP2985-N :crazy:
