Error перед verifying...
Сообщение Валерос » 08 май 2007, 23:47
Опять чавота напартачил.... Вот выдаёт, "мать её итишь", такую ошибку:
Кто знает просвятите, пожалуйста.
Валерос
Сообщение Myp » 09 май 2007, 00:07
вовсе  не перед
а как раз во время
в начале байт неправильный
попробуй стереть начисто и прошить заново
наверно мк сдох=)
или гдето исп замыкается на землю...
Сообщение Сергей » 09 май 2007, 00:07
У мну такое тож было, это кажись просто ошибка при чтении, нада просто заного прочитать, или если не помогает перезапустить МК или прогу прошивальщик
[off]Лол, с Муром в одно и тоже время ответили)[/off]
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 09 май 2007, 00:33
Можно уменьшить частоту такта программатора  -  avr123.nm.ru/07.htm       обмен станет медленней но надежней.
Сообщение Валерос » 09 май 2007, 12:39
Myp писал(а):вовсе  не перед
а как раз во время
наверно мк сдох=)
А как его начисто стереть? Шо значит "исп"?
Валерос
Сообщение Myp » 09 май 2007, 13:02
а как же ты тогда контроллеры шьёшь если не знаешь где  у него erase chip ???
у меня ни один контроллер напрямую не шьётся =/ хз может так надо...
обязательно надо сделать очистку а потом шить если не проверилось(ошибка как у тебя) то опять цикл erase - flash
isp
у меня бывает что нога мисо или моси  без резистора к чемуто с низким сопротивлением присоединена
сопротивление между ногой и землёй оч маленькое
надо как авр рекомендует через резюки
Сообщение Валерос » 09 май 2007, 13:07
Ожил после erase chip.... а я уж думал капец! :roll:
Валерос
Сообщение Master » 09 май 2007, 18:41
Я умудрялся залить в 2313 прошивку без предварительной очистки. И ни че нормально прошивается, тока не работает :)
Сообщение Валерос » 09 май 2007, 18:55
Маленькие проги, типа бегущих огней, заливаются и работают и без очисток, правда до каких пор ХЗХЗХЗ 8)
Валерос
