Светодиод в жидкости
Сообщение whale » 21 янв 2014, 17:00
Есть такой светодиод у китайцев
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-100W-LED-wh…ps/637413097.html
если его погрузить в керосин то он примерно через 3-5 минут перестает работать совсем те внутренне сопротивление бесконечно.
Никто не знает почему это происходит ? Внешне светодиод не изменился, покрытие не растворилось итд.
Вроде керосин не должен был повлиять....
Соот. сначало работал на радиаторе со стабилизатором тока на воздухе без проблем, затем всю конструкцию погрузили в керосин, минут через 5 ток упал наполовину, затем ноль, после сушки не работает.
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Re: Светодиод в жидкости
Сообщение Angel71 » 21 янв 2014, 17:11
ссылка корявая :)
Сообщение RootAdmin » 21 янв 2014, 17:14
http://www.aliexpress.com/item/HIGH-Qua ... 23382.html
Возможно керосин растворил теплопроводную пасту? И банальный перегрев.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Angel71 » 21 янв 2014, 17:17
не исключено, что оно что-то подъело и/или в керосине примеси какие.
Сообщение whale » 21 янв 2014, 17:18
пасты там не было почти все гладко )
Тут народ говорит что люминофор которым залит светодиод хорошо поглощает всякие жидкости так что керосин проник к кристаллу и чего то там растворил, советуют заливать гелем пока не ясно каким.
whale
Сообщение Angel71 » 21 янв 2014, 17:27
на ixbt вам правильно сказали, что хз какие процессы внутри кристалла могут идти. +в керосине непонятно какие вещества (примеси). ради эксперемента я бы попробовал железную коробоку выточить (или достать какую готовую и подрезать немного в ней бортики), под светодиод подложить теплопроводящую резинку, прикрутить к этой коробке светодиод, потом залить маслом (хз, наверно подсолнечным) и прикрутить сверху стекло. хз, насколько большое давление эти 200атм - масло это как вариант, что бы стекло не треснуло.
Сообщение whale » 21 янв 2014, 19:26
осталось подождать месяц пока новые светодиоды приедут )
whale
Сообщение bravissimo » 11 мар 2014, 01:11
В смысле помер? или потом восстанавливается?
Возможно действительно керосин разъел, хотя странно. ПРибор по идее корпусирован в смысле условия работы верно д.б. по крайней мере по влаге до 90проц, а в керосине теплоотвод д.б. хороший. Хотя ежеди китай - могли и бескорпусный сбацать.
bravissimo
