Светофор
Все здесь
Re: Светофор
Сообщение Angel71 » 14 янв 2014, 01:50
Dmitry__, с железобетонным аргументом трудно, у ti и nordic по сути некоторые чипы +- те же яйки (если не сильно обращать внимание на цену). кстати недавно заглянул в раздел блюпупов и заметил там чипик nrf51822. как приедет, нужно будет повнимательней доку почитать и попробовать с nrf24xx пакетиками поперекидываться. просто если они умеют между собой данными обмениваться, то это будет нечто - наконец-то с армом, куча флеша и озу для стека, да ещё и бонусом блюпуп (связь с компом, планшетами,...). а со встроенным контроллером да, недавно пришло понимание, что для некоторых задач 1 чип на мелкой плате это жутко удобно. :) в общем чипов для небольших потоков данных набрал, для аудио уже нашел и заказал, осталось только найти что-то нормальное для передачи видео в цифре (с шифрованием, кучей каналов,...). вифи что-то не очень нравится, проблемный он.
Re: Светофор
Сообщение Frost » 16 янв 2014, 00:29
Ох, не лёгкая это работа: из болотамозгов тащить бегемота! Хотелки налипают как снежный ком. Но висит меч "необходимой достаточности".
Angel71, - хотелось бы стартовать в минимуме (с финансами и пр.затратами не связано!): у NRF24L01 шесть каналов, вроде бы достаточно, если парно светофорам присвоить одинаковые имена (в одностороннем режиме). Но с точки зрения "гибкости" системы к дальнейшей модернизации и всяческим "улучшайзингам"(типа: "просьба пешика", контроль LED, Uпит, и т.п.) целесообразнее выглядит схема 1:1, один модуль светофора - одно имя. Для 10(+2 в запас) nrf24l01 модулей ведомых, нужно два модуля ведущих на сервере. Я так понял - и два ардуино? Вопрос связан с тем, что "тело" управлящей программы должно находиться в нетбуке (планшете), под какой-то легко усвояемой гр.оболочкой, и желательно командовать через один порт, т.к планируется подключение ещё одного девайса. От прояснения этих возможностей зависит дальнейшее описание алгоритма хотелок. Т.е. собств - ТЗ.
Вынесу вопрос отдельно: есть ли возможность управлять двумя (тремя и т.д)базовыми NRF24L01 с одного USB?
Frost
Re: Светофор
Сообщение Angel71 » 16 янв 2014, 01:32
вы не поняли всю прелесть 24х - как сконфигурируете, так и будет. нужен 1к1, делаете 1к1. нужен 2к3, делаете. и т.д. хотите, зашивайте жестко это всё в прошивке. хотите настраивайте соединения "на лету". хотите с нетбука или чего там ещё напрямую с каждым по отдельности данными перекидываться, перекидывайте. хотите что бы из них сеть была, делаете. отослали одному, а он или конечному приёмнику передаёт или дальше по сети. и т.д. всё в основном зависит от вашего понимания как с ними работать, фантазии и ваших способностей. сюда же момент с кодом для микроконтроллера и легкоусвояемой оболочкой. захотите, что бы в светофор отправлялись команды "включи/выключи такйо-то свет", так и будет. не захотите, сделаете к примеру возможность установки сколько какой свет должен гореть или мигать, будет там отображаться числами, сколько осталось до переключения в сл. состояние и т.д. вот так и будет.
в 24й серии есть чипы с юсб, есть со встроенным мк. но это дело такое, если откажитесь от ардуин в пользу этих встроенных мк, то особо на доку, примеры кода можете не расчитывать. людей, работающих с ардуинами намного больше. самый простой вариант - это просто подключить ардуинку через юсб-уарт переходник (в uno он уже есть).
отделяйте мух от котлет и всё будет хорошо. :) что такое приёмо-передатчик, что такое микроконтроллер, что такое интерфейс (уарт, юсб,..),... где это всё находится, как оно работает, как с этим всем работать и т.д. с юсб управлять nrf24l01 в принципе никак нельзя. про ведомых, сервер и количество ардуин вообще ничего не понял. у каждого светофора питание своё? своё. проводов быть не должно? не должно. значит на каждый светофор по трансиверу и микроконтроллеру. для подключения к одному нетбуку, планшету или что там ещё захотите, так же нужен только один микроконтроллер и трансивер. будет у вас два, три, четыре,... нетбука, значит нужно 2, 3, 4 мк+трансивер.
какой трансивер и мк брать, решайте сами. их очень много, вот и выбирайте, что из этого вам больше нравится, с чем проще разобраться, что это такое и как с ним работать, что легче купить и т.д.
упоминание тз слегка настораживает. не, я понимаю, что под тз можно очень много все подразумевать, но всё же. если вы сами будете делать светофор, то это одно. а если вы кому-то это будете поручать, так я вас обрадую, вы пока рискуете сделать только хуже. к примеру напишите, что нужно использовать такие-то трансиверы, платы,... напишите, что нужно 1к1 связь и что весь протокол состоит из одной команды "вкл/выкл такой-то свет". :) а вот так может получиться, что для соединения модулям нужно будет, допустим 5 секунд (число с "потолка", просто для примера). вот он репу почешит и поймёт, что после отправки команды одному светофору, он сможет отправить команду другому светофору только через 5 секунд. вот ваш разработчик вас и обрадует, что в бедный нетбук с таким тз нужно будет подключить передатчиков столько, сколько светофоров и так к каждому нетбуку.
Re: Светофор
Сообщение Frost » 16 янв 2014, 07:12
Angel71, благодарю за терпение.
Angel71 писал(а):вы не поняли всю прелесть 24х - как сконфигурируете, так и будет.
Вероятно, такой и попался в руки. Смутило вот что:
...If you want use 6 data pipe MultiCeiver™ for 1:6 star networks, selection Enhanced ShockBurst.
This means that up to 6 different nRF24L01 configured as primary TX (PTX) can communicate with one nRF24L01 configured as PRX, and the nRF24L01 configured as PRX will be able to distinguish between them.
Angel71 писал(а):самый простой вариант - это просто подключить ардуинку через юсб-уарт переходник (в uno он уже есть).
Ну так - пытаюсь! Ещё б тараканов разогнать... Перечитал свой пост – ну да, только догадываться…
Angel71 писал(а):значит на каждый светофор по трансиверу и микроконтроллеру. для подключения к одному нетбуку, планшету или что там ещё захотите, так же нужен только один микроконтроллер и трансивер. будет у вас два, три, четыре,... нетбука, значит нужно 2, 3, 4 мк+трансивер.
Так и рассматривается - в каждом модуле свтф - трансивер и мк. Нетбук - один. А свтф – 8 (2х4) (в хотелках 10, т.е. 2 ещё отдельно). Две группы по четыре свф. Каюсь - не удосужился пояснить, что светофоры как "взрослые", однопанельные, т.е. - каждый на свою часть перекрёстка, и переключаться должны одномоментно четыре сразу. И так же - на другом перекрёстке, без привязки к первому.
Angel71 писал(а):...после отправки команды одному светофору, он сможет отправить команду другому светофору только через 5 секунд. вот ваш разработчик вас и обрадует, что в бедный нетбук с таким тз нужно будет подключить передатчиков столько, сколько светофоров
Поменяю разработчика :) , - можно ведь (тоже для примера) отправить команду первому "исполнить через 15 сек", второму - "исполнить через 10 сек" , третьему - через 5, а четвёртому -"прям щаз". Погрешности в долях сек допустимы. В принципе, - даже число передатчиков по числу свтф не пугает. Полагаю, будет достаточно 4-х. Вопрос про "управление с одного usb" тоже задал не корректно: не имел ввиду "напрямую", понятно, что через мк. Попытаюсь исправиться:
интересовала возможность отправлять-получать команды через, например, 4-х портовый USB HUB и четыре мк с трансиверами. Как раз в связи с задержками отправки данных через один RX трансивер.
Под «ТЗ» подразумевалось решение по поводу способа работы системы: или команды «вклR-выклR-вклY-выклY » и т.д., или «вкл.» зашитой программы «вкл-ов и выкл-ов» в мк модуля. А так же, непосредственно временные параметры работы фонариков.
PS: торжественно клянусь больше не обзывать графический интерфейс "оболочкой"!
Frost
Re: Светофор
Сообщение Angel71 » 16 янв 2014, 15:24
Frost писал(а):Вероятно, такой и попался в руки. Смутило вот что:
там много чего написано, немного поработаете и всё поймёте. multiceiver и shockburst считайте дополнительными плюшками. в этих чипах адреса пайпов настраиваются. настроите в нужных модулях одинаковые адреса, сможете обмениваться почти широковещательными пакетами. широковещательные - это когда вообще всем и не обращая внимание на адрес. но при одинаковых адресах смысл получается такой же. в общем как настроете адреса, такие связи и будут, изменения вступают в силу по сути мгновенно. естественно если одновременно несколько модулей отправят данные по одному адресу, то ничего хорошего не получится. ничего страшного в этом нет, при желании решаемо. что вы там в пакете передавать будете, какой протокол соорудите, уже другой вопрос. можно "широковещательными" пакетами перекидываться и уже в них как-то идентификатором дополнительно указывать для какогого/каких светофорор команда. если захотите, то можете вообще в сети сразу почти все топологии сетей реализовать
и т.д. никто не мешает на модуле, подключеном к нетбуку выделить оин пайп для рассылки "широковещательных" пакетов, а во всех светофорах выделить по одному пайпу для приёма этих пакетов. нужно задать время, отправляете "все модули, установите в своих часиках такое-то время". или в этих "широковещательных" запрашивать что-то у конкретного светофора "первый светофор, какой у тебя заряд батареи" или "светофор такой-то, в каком ты сейчас режиме" и т.д. в общем сами чипы дают очень большие возможности, что и как настроите и какой код напишите, то и получите.
логика работы модулей и протокол это уже сами решайте. если немного подумаете, сможете понять, что светофор - это простенький конечный автомат и прям с нетбука дёргать в каждом светофоре нужный свет мягко говоря печальная затея, в чём будет проще убеждаться с ростом кол-ва светофоров. можно настроить время перехода из одного состояния для каждого дерева состояний. можно синхронизировать время и потом понадобиться только отправить команду. к примеру такой-то светофор в такое-то время переключись в режим "неисправен" (мигать желтым). или в 7 утра переключиться в обычный режим. или все немедленно в режим "безумия" (случайным образом включают/выключают свет), ну так, ради шутки. или задаёте зависимости между светофорами - после включения зелёного света на первом и втором светофорах, зелёный на третьем и четвёртом должен загореться через столько-то. т.е. как в реальных светофорах "зелёная линия" (или как у них это называется). а использовать для этого "такой-то перейти в режи во столько-то" или они сами автоматически должны синхронизироваться, уже вопрос вашей реализации, ресурсов мег для этого более чем предостаточно.
Re: Светофор
Сообщение Frost » 17 янв 2014, 08:52
Пока остановился на варианте МК +регистрSTP16C596 +nRF24L01. Т.е. в четырёх мк одна программа на четырёхсторонний свтф, на 16 LED, но в каждой паре свтф выходы регистров подключены к "своей стороне". И остаются входы-выходы для остальных функций. В рабочем режиме через RX трансивер видится общая рассылка синхро и констант для групп МК. Возможности опроса проверю уже по факту. "Железо" появится на выходных, а пока занят конструированием самих "фонариков". Ничего сложного, но само тоже не сделается.
Для 24х придумалась работа и в других устройствах, используемых в этом же "проекте". Но это будет уже после.
Angel71, - ещё раз благодарю за совет. Если интересно для чего это всё - могу написать в л.с.
Отправляюсь начитываться.
Frost
Вернуться в Свободное общение
