Жук
Жук
Сообщение Daniel » 08 май 2007, 10:33
Как зделать самого простого робота жука из машини на радиоуправлении :?:  :?:  :?:
Daniel
Сообщение maktep » 09 май 2007, 23:35
Контроллерами владеешь?
Или на транзисторах или на цифровых схемах? Есть какие детали? :)
maktep
Правохранитель
Сообщение Сергей » 09 май 2007, 23:56
Я думаю НЕт =) Этому парню лет 11
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
это парню
Сообщение Daniel » 10 май 2007, 20:25
да !!!я владею контролёрами !!!
Daniel
Сообщение Сергей » 10 май 2007, 22:07
Ну так а в чем загвоздка?
Сергей
Сообщение maktep » 11 май 2007, 03:56
Можно сделать его на основе скрепок.
Придумать конструкцию, спаять их так, как надо и прикрепить двигатели.
Двигателями управлять через усилители тока (Ключи), советую IRF7105 (на 1 двигатель нужно 2 штуки)
Контроллер может их включать поочереди например, будет ползти как "Карлсон" (мне сказали что карлсон полз то левой, то правой стороной))) )
Ну типа вот, не так то и сложно
maktep
Правохранитель
Сообщение karas » 11 июл 2007, 23:16
Можна сделать на основе мастер-кит'овского жука http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=957,в качестве корпуса можна взять мыльницу,туда влезит два моторчика,две мизинчиковые баторейки,плата с двумя микросхемками (МК AT90S2313 и драйвер L293D), единственый его недостаток это скорость(он быстро ползает), я видел такой года 2 назад, а кстати для МК покатит прога от робот-джип,она почти на всех сайтах в раздели "первый робот" есть
karas
Сообщение Vooon » 11 июл 2007, 23:27
karas писал(а):Можна сделать на основе мастер-кит'овского жука ...
можно, но мозг у нево уж больно слаб, М8 хотябы нужен.
а идея ползать на валах движков мне особенно ненравится.. возможно потому что у меня ковры..)
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
