Проблема с makerbot
Проблема с makerbot
Сообщение inmystyle » 16 янв 2014, 12:45
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, мне не понятной.
Печатаю на Makerbot Replicator 2х, купил неделю назад, пластик ABS.
Попытка напечатать вот это http://www.thingiverse.com/thing:29876 , оказалась провальной, ибо уже через 10 минут я получил вот такое http://yadi.sk/d/LMdawppzGAAzk , вопрос заключается в том, что я делаю не правильно, что получается такая дрянь. Модели тестовые печатает отлично, я бы даже сказал идеально, как по мне, но вот всё остальное, немного посложнее делает так.
Калибровку провожу вроде верно, бумажечкой, как написано в инструкции. Принтер находится дома, стоит в комфортном для него месте. Пробовал несколько пластиков ABS разных фирм, пробовал и левым и правым экструдерами, проблема всё та же.
Неравнодушных прошу не проходить мимо.
inmystyle
Re: Проблема с makerbot
Сообщение Aseris » 16 янв 2014, 18:21
А на форум фото религия залить не позволяет?
Смотрим читаем - тыц
Сообщение icehardy » 16 янв 2014, 20:58
Возможно тут проблема в слайсере, неправильно режется модель
у вас должно быть свой какой то софт всё в одном, но думаю можно пользоваться любым доступным для этих целей
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение karabas2011 » 16 янв 2014, 23:02
фотки тествых деталей якобы хорошо напечатаных - в студию
karabas2011
Сообщение inmystyle » 17 янв 2014, 01:05
icehardy писал(а):Возможно тут проблема в слайсере, неправильно режется модель
Вы абсолютно правы есть встроенное приложение зовётся MakerWare вот скрин
, но ведь прочие бывает и хорошие модели печатает, то есть этот "слайсер" может то работать правильно - то нет?
Aseris писал(а):А на форум фото религия залить не позволяет?
почему же, позволяет, просто пользуюсь яблоко девайсами, и обожаю интеграцию яндекс диска везде, по этому исключительно из за привычки, залил на яндекс.
karabas2011 писал(а):фотки тествых деталей якобы хорошо напечатаных - в студию
вот
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Вот собственно настройки которые ввожу перед печатью
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 33 секунды:
а сегодня я снова попробовал напечатать деталь и всмотрелся что один из краёв отклеился и левый экструдер (печатаю правым)цепляет модель.
inmystyle
Сообщение 3DPrinter » 25 янв 2014, 16:55
стандартная проблема для абс
проще всего одно сопло вообще выкрутить
платформу покройте сверху стеклом
на стекло наносите клей для абс пластик
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение inmystyle » 25 янв 2014, 21:57
3DPrinter писал(а):стандартная проблема для абс
но я думал, достаточно лишь вот той жёлтой плёночки, не помню как называет и поверх неё клеится фирменный скотч и всё, или всё таки нужно вместо той плёнки ставить стекло а потом ещё и клей ? (я так понимаю клей имеется ввиду ацетон + АБС пластик?)
inmystyle
Сообщение 3DPrinter » 26 янв 2014, 00:26
каптона не достаточно
стекло можно клеить поверх каптона
можно и ацетон с абс
3DPrinter
Сообщение inmystyle » 27 янв 2014, 15:25
3DPrinter писал(а):каптона не достаточно
то есть я так понимаю достаточно приклеить поверх каптона стекло какой то минимальной толщины и всё?
сегодня попробую со стеклом и ацетон с АБС. Вечером отпишу.
Спасибо за помощь
inmystyle
Сообщение inmystyle » 29 янв 2014, 00:50
Проблема стеклом не решилась, пластик к стеклу вообще не прилипает, а ещё при нанесении подложки съезжает с места.
Подскажите ещё какие то варианты?
inmystyle
Сообщение Serg-armavir » 29 янв 2014, 18:21
Такойже принтер как у вас только китай. проблемы теже.Два месяца танцев 4кг пластика,какие то советы дать немогу,мои выводы-макерботовский слайсер для нормальной печати неподходит,при печати прерывается связь. Лучше печатать с флешки.Нужен обдув. Стекло протираю пивом, небольшие детальки держит.Пластик иногда подаётся с перебоями -надо ставить прижим с пужинкой (незнаю как у вас).И самое трудное, для меня Разобраться с прог.skeinforge50 в Replicator 0040 ,ну и тд.Пробывал на стол клеить скотч и натирал ацетоном с абс, прилепае намертво-отколупывал минут 20. Вывод -стекло+пиво читаем форум .Буду следить за вашей темой .Надеюсь ГУРУ Форума пошлют нас... в правельном направление.
Serg-armavir
Skype: нет
прог. языки: перфоратор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
