в общем чипов для небольших потоков данных набрал, для аудио уже нашел и заказал, осталось только найти что-то нормальное для передачи видео в цифре (с шифрованием, кучей каналов,...). вифи что-то не очень нравится, проблемный он. ![]()  |
					roboforum.ruТехнический форум по робототехнике.  |
 что такое приёмо-передатчик, что такое микроконтроллер, что такое интерфейс (уарт, юсб,..),... где это всё находится, как оно работает, как с этим всем работать и т.д. с юсб управлять nrf24l01 в принципе никак нельзя. про ведомых, сервер и количество ардуин вообще ничего не понял. у каждого светофора питание своё? своё. проводов быть не должно? не должно. значит на каждый светофор по трансиверу и микроконтроллеру. для подключения к одному нетбуку, планшету или что там ещё захотите, так же нужен только один микроконтроллер и трансивер. будет у вас два, три, четыре,... нетбука, значит нужно 2, 3, 4 мк+трансивер.
 а вот так может получиться, что для соединения модулям нужно будет, допустим 5 секунд (число с "потолка", просто для примера). вот он репу почешит и поймёт, что после отправки команды одному светофору, он сможет отправить команду другому светофору только через 5 секунд. вот ваш разработчик вас и обрадует, что в бедный нетбук с таким тз нужно будет подключить передатчиков столько, сколько светофоров и так к каждому нетбуку.Angel71 писал(а):вы не поняли всю прелесть 24х - как сконфигурируете, так и будет.
в 24й серии есть чипы с юсб, есть со встроенным мк.
...If you want use 6 data pipe MultiCeiver™ for 1:6 star networks, selection Enhanced ShockBurst.
This means that up to 6 different nRF24L01 configured as primary TX (PTX) can communicate with one nRF24L01 configured as PRX, and the nRF24L01 configured as PRX will be able to distinguish between them.
Angel71 писал(а):самый простой вариант - это просто подключить ардуинку через юсб-уарт переходник (в uno он уже есть).
отделяйте мух от котлет и всё будет хорошо.
Angel71 писал(а):значит на каждый светофор по трансиверу и микроконтроллеру. для подключения к одному нетбуку, планшету или что там ещё захотите, так же нужен только один микроконтроллер и трансивер. будет у вас два, три, четыре,... нетбука, значит нужно 2, 3, 4 мк+трансивер.
Angel71 писал(а):...после отправки команды одному светофору, он сможет отправить команду другому светофору только через 5 секунд. вот ваш разработчик вас и обрадует, что в бедный нетбук с таким тз нужно будет подключить передатчиков столько, сколько светофоров
 , - можно ведь (тоже для примера) отправить команду первому "исполнить через 15 сек", второму - "исполнить через 10 сек" , третьему - через 5, а четвёртому -"прям щаз". Погрешности в долях сек допустимы. В принципе, - даже число передатчиков по числу свтф не пугает. Полагаю, будет достаточно 4-х. Вопрос про "управление с одного usb" тоже задал не корректно:  не имел ввиду "напрямую", понятно, что через мк. Попытаюсь исправиться:Frost писал(а):Вероятно, такой и попался в руки. Смутило вот что:...If you want use 6 data pipe MultiCeiver™ for 1:6 star networks, selection Enhanced ShockBurst.
