Борьба с шумом принтера
Сообщение andy_111 » 27 окт 2013, 16:50
У меня принтер MendelMax 1.5. Заказывал в виде кита и собирал самостоятельно. Что мне в нем категорически не нравится - сильно шумит. Почитал темы, посмотрел видео - на практике шум от большинства принтеров немногим превышает шум от моторов. У меня же шумит так, что например в одной комнате с ним находиться весьма неприятно. По наблюдениям определил, что шум идет от оси Y. Устроена она у меня так - на 8 мм. валы надеты 4 подшипника, к ним прикручена платформа из ДСП, к ней нагревающая площадка. Сам двигатель крепится к раме стандартно для Мендельмакса - он прикручивается к пластмассовому посадочному месту, а оно винтами прикручивается к раме, никаких прокладок нет.
В чем дело, понять не могу. Или резонирует ДСП (толщина 10 мм), или резонирует вообще вся конструкция от работы двигателя. Попробовал снять его и подержать в руках, прокручивая вал - вроде бы шум от движения оси Y стал меньше. Посадить на прокладку? Но с другой стороны вроде бы на видео никаких прокладок нет...
Printer : MendelMax 1.5, Prusa i3 Steel
Firmware : Marlin
Slicer: Slic3r
Filament : PLA 3 mm, PLA 1.75 mm
Nozzle : 0.35 mm
Electronics: RepRap Sanguinololu 1.3b
Языки: C++ (Borland Builder 6.0), VBA, VBScript, Arduino IDE, T-SQL
andy_111
Re: Борьба с шумом принтера
Сообщение how_eee » 27 окт 2013, 18:07
Какой микрошаг выставлен?
Если больше чем 1/8 то будет сильно шуметь
how_eee
Сообщение Radus » 27 окт 2013, 18:31
Поставить под ножки принтера квадратики из пористой резины. Звук пропадет совсем !
Еще можно поставить резиновые прокладки между двигателем и рамой.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение Vlad-I » 27 окт 2013, 18:45
Еще помогает до приемлемого минимума снизить ток на движок и конечно смазка (литиевая белая мне нравится, тут ее посоветовали - купил, доволен). Также хорошо бы проверить параллельность направляющих
Vlad-I
Сообщение porex » 27 окт 2013, 19:06
Смазка специально для подшипников, можно подробнее?
Доставка по России!
porex
Сообщение andy_111 » 27 окт 2013, 21:15
А как посмотреть настройки микрошага, это в прошивке? Каким он вообще должен быть?
Пористые прокладки не помогают - шумит и на мягком диване, и на весу. Ток снижал, это первое, что я делал.
А смазка - имеется в виду смазка подшипников оси Y?
В общем, для себя определил круг дальнейших действий :
1. Проверка микрошага
2. Параллельность направляющих
3. Установка резиновой прокладки
Firmware : Marlin
Slicer: Slic3r
Nozzle : 0.35 mm
andy_111
Сообщение Vlad-I » 27 окт 2013, 21:22
Да, смазка подшипников. Смазку можно купить в магазине автозапчастей, так и называется White Lithium. Я мажу направляющие, потом каретку гоняю по ним немного.
Vlad-I
Сообщение porex » 27 окт 2013, 22:00
andy_111 писал(а):А как посмотреть настройки микрошага, это в прошивке?
Нет, на плате управления. Если RAMPS, то под драйверами должно быть 3 перемычки.
Добавлено спустя 23 секунды:
За смазку спасибо.
Доставка по России!
porex
Сообщение the_fly » 27 окт 2013, 22:32
а где почитать о настройках перемычек?
the_fly
Сообщение porex » 27 окт 2013, 22:48
В документации к драйверу или здесь(для A4988)
Доставка по России!
porex
Сообщение the_fly » 27 окт 2013, 23:33
Спасибо. разобрался
the_fly
Сообщение Dimon372 » 15 янв 2014, 01:22
Что помогло? У меня основной шум от подшипников LM8UU. Шарики в них вроде и все на месте, а гремят как погремушки ((
Dimon372
Сообщение denim » 15 янв 2014, 11:38
Vlad-I писал(а):Еще помогает до приемлемого минимума снизить ток на движок и конечно смазка (литиевая белая мне нравится, тут ее посоветовали - купил, доволен). Также хорошо бы проверить параллельность направляющих
надеюсь, вы выветриваете растворитель?
а то она ядовитая пока не выветрится
но если съесть, то все равно ядовитая даже если выветренная
Я сейчас уже перешел с этой литиевой белой "с авторынка" на foodgrade Molykote смазки, потому как пытаюсь печатать шоколадом.
denim
Сообщение Radus » 15 янв 2014, 14:17
Вчера случайно выяснил что шум еще оказывается зависит от прошивки.
Проверял моторы и залил старую 2012 года прошивку sprinter, так у меня шум моментально пропал !
Не поверил, вернул обратно самый новый марлин 2014 года, так он шумит как трактор!
Получается что в марлине что-то накосячили от чего генерация шагов изменилась и стала шумной. =(
Radus
Сообщение Dimon372 » 15 янв 2014, 14:36
Меня не так бесит шум от моторов, они гудят, пищат но это их дело. Меня интересует как победить шум от подшипников... смазывать их прямо на оси - нереально, у них хорошие сепараторы (пыльники). А разбирать панель дело унылое...
Dimon372
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
