как? если по доке ADC измеряет от 0 до 3.6 вольт.
нужно для чего - контролировать процессором напряжение батареи, чтобы при падении начать подзарядку.
какие в голову приходят мысли:
1. резистор между. не нравится что-то такой вариант, номинал непонятно какой брать, да и очкую я, Славик.
2. поставить DC-DC Step Down например http://www.aliexpress.com/item/5Pcs-LM2 ... 04217.html, и построить таблицу соответствия напряжений входа и выхода.
3. или готовый Low Voltage Alarm Buzzer использовать, его LED-ы припаять ко входам STM32, но тут неудобство - этот Alarm Buzzer занимает порт балансировки, который должен быть всегда занят зарядным устройством - нужно будет какие-то переходники припаивать, одновременно соединить чтобы. И прогнозировать не получится -по факту только будешь знать, что надо заряжаться.
хотя можно контролировать отдельно каждую банку, т.е не 15 вольт, но тут при зарядке опять же будет 4+ вольта, да и неудобства с перепайкой останутся.
Какой вариант предпочтительный? Или есть иные варианты, которые я мог упустить?
