STM32L1 Discovery USART NVIC = отправка попадает на вход
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение Илдар » 24 окт 2013, 04:25
С роутера отправляю команды в STM32 - всё ок.
С СТМ32 отправляю данные в модем - всё ок.
Но при изменении логики с бесконечного цикла проверки новых данных в порту STM32 на прерывание NVIC для этого USART получаю трабл.
Трабл такой.
В процедуре обработки прерывания обратно отправляю "received "+полученный символ.
В результате возникает ощущение, что СТМ32 что отправляет, то и получает на вход сама себе.
вот результат команды cat /dev/ttyATH0 на роутере:
received  d
received  v
received  r
received
received  i
received  e
received  c
received  e
received  r
received  r
received
received
received
received
received
received
received  d
Илдар
Re: STM32L1 Discovery USART NVIC = отправка попадает на вход
Сообщение dccharacter » 24 окт 2013, 04:30
Мысль отправлять что-то в УАРТ в обработчике прерывания, безусловно, светлая. Но неправильная.
Сообщение Angel71 » 24 окт 2013, 04:32
если есть ощущение, скорей всего так и есть. а так... не отправляйте в прерывании, это не есть гуд. :) скидывайте в пул буфера (или как вы обычно с многопоточностью/многозадачностью боретесь) и потом вне прерывания отправляйте.
Сообщение Илдар » 12 янв 2014, 18:09
отправка вне прерывания дала такой же плохой результат.
Рабочим оказался вариант отправки вне прерывания с предварительным отключением прерываний.
Илдар
Сообщение elmot » 12 янв 2014, 18:51
Angel71 писал(а):если есть ощущение, скорей всего так и есть. а так... не отправляйте в прерывании, это не есть гуд. :) скидывайте в пул буфера (или как вы обычно с многопоточностью/многозадачностью боретесь) и потом вне прерывания отправляйте.
Чо не гуд-то? Думаю просто срабатывает прерывание по ушедшему байту тоже. Вектор там, кажется, один и тот же, в регистре данных завалялся байт на отправку.
Сообщение dccharacter » 13 янв 2014, 19:02
в смысле кидать строки в уарт в прерывании - это гут?
Сообщение elmot » 13 янв 2014, 19:47
Ну целые строки не гуд:) Разве что в другой уарт, где скорость многократно выше.
Вернуться в ARM
