Как раз валяется один такой модуль без дела, надо прикрутить
porex писал(а):Лазил по описанию RAMPS'а на вики reprap и набрел на очень интересный пункт BT Extension. Оказывается можно подключить Bluetooth модуль, которых полно на ebay, и получить беспроводной принтер!
Myp писал(а):лучше mr3020 с usbip и принтер будет в домашней локалке
USB/IP encapsulates USB I/O requests into IP packets and transmits them between computers
Radus писал(а):В чем может быть проблема ?
Грешу на питание, т.к. в фотоаппарате аккумуляторы по 3 вольтам могут дать большой ток, а в ардуине и других кард-ридерах обычно слабенькие стабилизаторы.
agrloki писал(а):Radus писал(а):В чем может быть проблема ?
Именно в питании и проблема. Я тоже с этими карточками на кувыркался в одном проекте, закончилось все тем, что пришлось делать отдельное питалово для карточек.
om2804 писал(а):напряжение 3.3 вольта, ток фиг знает, надо замерять
погуглите, наверняка распространённая проблема
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
