Нехватает ног - прошу совет
Сообщение Ramzez » 03 янв 2014, 20:58
День добрый. Недавно сделал такой девайс:
Что то вроде часов из HDD, работает вот так:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... VlWLjVhq_k
Столбик из 8 светодиодов пишет текст, на этот столбик отдан весь порт D у mega8.
Не могу придумать решение проблемы - на плате имеется фототранзистор + ИК диод, что дает возможность меге узнавать обороты и положение светодиодов. Нужно чтобы происходило прерывание по сигналу фотодиода. А ноги INT1 INT0 находятся на порту D... который занят столбиком светодиодов.
Как быть, как получить прерывание с другой ноги? или надо перекидывать светодиоды на другой порт?
Можно конечно освободить ногу INT0 , а светодиод с другого порта запитать, но отрисовывать текст потом сложно и криво все это...
А если перекинуть светодиоды на PORT C , на этом порту висят выводы для программирования, это не создаст проблем?
Сорри если туплю, я совсем начинающий. Этот проект делался 2 года назад, тогда я лучше разбирался в МК, теперь уже все позабыл, снова пытаюсь разобраться
Ramzez
Re: Нехватает ног - прошу совет
Сообщение CyberLab » 03 янв 2014, 22:59
Можно использовать PCINTx
CyberLab
Сообщение avr123.nm.ru » 04 янв 2014, 00:10
можно попробовать atmega88 168 328 - у них почти на всех ногах прерывания.
либо светодиоды включить через регистр сдвигающий типа hc164 hc595 cd4094
либо через расширитель портов до 16 типа mcp23xxxx
