Вопрос
Все здесь
Вопрос
Сообщение Fayras » 02 янв 2014, 11:03
Вопрос не совсем робототехнический, решил сюда запостить.. :pardon:
Народ помогите разобраться как работает схемка
на вход цепочки резисторов поступает или не поступает 220в от датчика (простое замыкание\размыкание), L1 S - на вход микроконтроллера от моторола. Задача микроконтроллера определять замыкание-размыкание. Мне не понятно как реализована обработка этого сигнала в мк - на входе мк будет синус? Далее стандартный компаратор или что-то более специфичное?
Fayras
прог. языки: С++
Re: Вопрос
Сообщение elmot » 02 янв 2014, 11:37
ну и ахтунг-схема... По жизни это делитель 1:200 + RС фильтр. Толи помехи чистить, толи дребезг контакта замазывать. Дальше м.б. даже простой цифровой вход с гистерезисом, либо компаратор, либо АЦП.
Re: Вопрос
Сообщение Fayras » 02 янв 2014, 12:02
погуглил даташит на моторолку, синус поступает на ацп.. т.е. дальше это все программно обрабатывается?
таких схемок используется штук 5, плюс такого вида тоже штук 5
с которых сигнал (50гц ??) идет на цифровые пины и ацп...
Я видимо не могу поверить, что все это обрабатывается программно, когда можно было легким изменением схемы сделать удобоваримый цифровой выход с датчиков. Или я чтото не так понимаю? или в этом есть какойто особый резон?
PS. Схема из стиралки Занусси
Fayras
прог. языки: С++
Re: Вопрос
Сообщение elmot » 02 янв 2014, 12:08
экономия, мать ее
Re: Вопрос
Сообщение Duhas » 02 янв 2014, 15:04
Учитывая что используются дискретные и аналоговые входы - значит все не так просто как можетказаться
Вернуться в Свободное общение
