Управление твердотельным реле SSR-25LA
Сообщение swasher » 22 дек 2013, 23:29
Добрый день, уважаемые!
Данное твердотельное реле осуществляет фазоимпульсную регулировку мощности нагрузки в зависимости от величины управляющего тока. Ток управляющего сигнала состаляет 4-20мА. Даташит на это реле можно посмотреть [url=http://www.deltronics.ru/images/catalogue/Fotek_catalogue_rus[062013].pdf]здесь[/url], стр. 41-42
Собственно вопрос - как этой штукой можно управлять с Ардуины? Поиск по словам "ардуино источник тока" ничего не дает, подскажите в какую сторону копать.
Последний раз редактировалось swasher 23 дек 2013, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
swasher
Re: Управление твердотельным реле SSR-25LA
Сообщение Myp » 23 дек 2013, 14:52
а ты погугли насчёт управления яркостью светодиода.
принцип один и тот же.
ну и не забудь что выход ардуины может сгореть от слишком высокого тока, лучше использовать транзистор.
Сообщение swasher » 23 дек 2013, 19:38
Яркость светодиода управляется изменением скважности напряжения, а нужно управлять силой тока. Может подойти, наверное, программно управляемый реостат. Возможно, есть какие-то шилды к ардуине, которые можно приспособить...
swasher
Сообщение Myp » 24 дек 2013, 09:40
swasher писал(а):Яркость светодиода управляется изменением скважности напряжения
с таким утверждением ты ещё долго не запустишь свою релюху :)
светодиод горит за счёт тока протекающего через него.
а благодаря дедушке Ому мы знаем что ток неразрывно связан с напряжением и изменяя скважность напряжения мы изменяем скважность тока.
подавая ШИМ на светодиод регулируется ток протекающий через него.
даже в даташите нарисовали внутренности реле
там внутри стоит светодиод, чем ярче он светит тем больше угол открытия реле.
поэтому изучай управление светодиодом и применяй к реле.
Сообщение Duhas » 24 дек 2013, 16:16
Мур, ты в целом все верно говоришь, но не применительно для интерфейса "токовая петля".. ШИМ тут можно использовать для получения напряжения на RC цепочке, которое потом аналоговым способом преобразовать в ток в пределах 4-20мА.. по сути нужен ИТУН и ЦАП, в роли ЦАПа можно использовать ШИМ + RC
Сообщение Myp » 24 дек 2013, 17:35
в твердотельном реле на входе стоит всё тот же светодиод
для управления яркостью светодиода можно и не использовать RC цепочку.
так что просто выход ардуины соединить с входом реле и всё.
Сообщение avr123.nm.ru » 25 дек 2013, 00:20
Myp писал(а):просто выход ардуины соединить с входом реле и всё.
Ого! и получишь аж на 8% включение!!! вместо 100. :cry:
http://www.fotek.com.ua/rele.html для полного включения надобно 0.02 * 1200 = 24 (Вольт) однако.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
swasher писал(а):как этой штукой можно управлять с Ардуины?
Нужен источник напряжения на 24-30 Вольт и транзисторный ключ 2n7000 (или биполярный типа bc547 bc337 подключенный через резистор 330-1500 Ом) подключеный к выходу Arduino и подключающий 24 Вольта ко входу реле при "1" на выходе Arduino.
Если нужно регулирование плавное то надо взять ШИМ с Arduino и подать на RC фильтр - получится ЦАП. Напряжение ЦАП либо усилить операциоником типа LM358 либо преобразовать в ток тем же LM358. Но блок питания будет нужен на 26-30 вольт.
Сообщение Duhas » 25 дек 2013, 07:09
вы я гляжу хотите быть хитрее всех.. и ничего что в реле своя электроника стоит, и как она будет ваши импульсы тока отрабатывать? или вы думаете что если глазу не видно пульсаций светодиода на шим в, к примеру.ю килогерц, то и фототранзистору не будет?
а поскольку там фазовое управление - то вы в итоге получите шляпу, а не управление.
Сообщение swasher » 25 дек 2013, 12:39
Duhas писал(а):по сути нужен ИТУН и ЦАП, в роли ЦАПа можно использовать ШИМ + RC
Уважаемый Duhas! К сожалению, мне не хватит скилла, чтобы самому разработать такую схему, но может быть есть готовые реализации? Если да, то ткните где читать.
Возможно, я зря морочу себе голову, и проще взять обыкновенный SSR, и управлять им или по Брезенхему, или фазоимпульсно. С Duhas я совершенно согласен - SSR-LA или SSR-VA импульсы отрабатывать не будет. Для импульсов как раз есть обычные SSR.
swasher
Сообщение Myp » 25 дек 2013, 14:33
не доглядел, действительно, входное сопротивление 1,2 кОм
без 24 вольт никак.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
swasher писал(а): С Duhas я совершенно согласен - SSR-LA или SSR-VA импульсы отрабатывать не будет. Для импульсов как раз есть обычные SSR.
импульсы и ШИМ это разные вещи
обычные реле шимить нет смысла. а SSR-LA не надо управлять импульсами.
в обычном реле первый же импульс из ШИМа включит реле и никакой регулировки не будет. поэтому их управляют импульсами.
а для случая управления током, ШИМ как раз и нужен!
вопрос лишь в необходимости RC фильтра, я полагаю что и без него заработает, остальные советуют всётаки сделать)
учитывая что фильтр состоит всего из 2х деталек, сделать его можно в любой момент))
Сообщение Duhas » 25 дек 2013, 20:39
вам нужно что-то вроде этого, а на вход уже можно подавать сигнал с ЦАПа в виде ШИМ +RC
Сообщение swasher » 26 дек 2013, 21:35
Duhas писал(а):вам нужно что-то вроде этого, а на вход уже можно подавать сигнал с ЦАПа в виде ШИМ +RC
Duhas, спасибо огромное, по-моему это то что нужно!
swasher
Сообщение Myp » 27 дек 2013, 09:46
покупать непонятную хреновину, а потом ломать мозг как ей управлять и городить схему управления?
раз уж прям так надо от ардуины управлять и схему собрать, надо сразу собирать годный для ардуины вариант.
http://www.instructables.com/id/Arduino ... e-circuit/
Сообщение avr123.nm.ru » 27 дек 2013, 13:38
Точные резисторы 20 КОм 0.1 % размер 0805 для преобразователя токовая петля и для точных делителей есть в наличии у Семенова Михаила - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm :Bravo: резисторы можно параллелить и соединять последовательно в разных количествах и получать нужные соотношения деления.
