Реализация датчика почты в ящике...
СРУВЧ!
Сообщение LNShadow » 01 ноя 2008, 19:41
Родилась у меня тут одна идейка: если нам в почтовый ящик кидают письмо, то у меня бы в квартире рядом с дверью загорался такой индикатор-почтовый ящик, как на картинке. Мол пора письма проверять.
Начались раздумья как бы получше и поудобнее все организовать. Пока придумал следующее: банально в щели почтового ящика стоит ик диод,светящий на стоящий напротив него ик транзистор. Как только письмо пролетает между ними, ИК транзистор перекрывается и... Тут все понятно. Загвоздка в канале до квартиры. Этаж первый. Все ящики находятся между 1-м и 2-м этажом. Провод вести не подходит: срежут\сдерут, хоть и домофон стоит. Да и не эстетично смотреться будет. Радио канал? Как вариант есть пульт + приемник на 4 канала от китайской машинки. Но встает вопрос по питанию. Опять же вести провода... Может есть какой то простой способ запитать задуманную схему другими способами? Ну и чтобы подешевле, а то сопрут - обидно будет. В связи с этим солнечные батареи не подходят (Окно там рядом есть). Но полно ЭМ наводок.... даже где то видел в инете датчики с таким паразитным питанием. Что скажите, есть еще идеи по реализации? :)
LNShadow
Re: Реализация датчика почты в ящике...
Сообщение hudbrog » 01 ноя 2008, 19:50
Обычной батарейкой питать. И проверять не каждый 5мс, а раз в несколько минут. В остальное время уводить всю схему в сон. Современные микросхемы позволяют добиться энергопотребления в режиме сна меньшего, чем ток саморазряда батареи. Делали устройства, у которых от двух литиевых батареек-таблеток (не помню точные названия, но по размеру как две cr2032 одна на другой) время автономной жизни превышало полгода, при условии, что они еще и довольно часто радиоэфир сканировали/посылали че-нить по радио.
hudbrog
Сообщение LNShadow » 01 ноя 2008, 19:56
Ну тут придется тогда как то заморочиться с расположением датчика: я хотел его прямо в щели ящика расположить, чтоб он срабатывал в момент закидывания в него письма. Можно и в самом ящике попробовать расположить ик светодиод и ик транзистор в разных углах, но так можно и промахнуться, что там что то лежит, отражение от стенок и т.п. Сложно будет добиться перекрывания маленьким листочком счета за телефон оптопары этой. У щели, ИМХО, надёжней...
P.S. И какой лучше всего метод передачи наличия\отсутствия почты придумать на расстояние в метров 5, менее энергоемкого нежели передатчик от пульта машинки?
Последний раз редактировалось LNShadow 01 ноя 2008, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
LNShadow
Сообщение TomaT » 01 ноя 2008, 19:58
Нуууу... низззяю... Мне, например, в железный ящик кидают спама, количество вполне сравнимое с электронным. Периодически ящики поджигаются или вообще сносятся нах гопокидами.
Если я жду извещения с почты о прибытии бендерольки, то и проверяю ящик и родных прошу туда заглядывать почаще. А так в основном оттуда выгребается все и после беглого просмотра отправляется прямиком в специально рядом поставленную уборщицей "корзину".
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение LNShadow » 01 ноя 2008, 20:00
У меня спам, тьфу тьфу тьфу :), до обычного ящика еще не добрался, а идея из разряда just for fun, нежели от жуткой необходимости )
LNShadow
Сообщение hudbrog » 01 ноя 2008, 20:05
Спама в обычный ящик действительно приходит больше, чем в электронный...
Радио - тот же самый cc2500 или подобное. Их кучи.
Датчик - хз.. щель надо мониторить постоянно. Я бы поставил один ик-диод на дно ящика и ик-приемник на верх. Если что-то в него упало, то оно перекроется. Но это при условии конструкции ящика как у меня дома (ну, и как на съемной квартире здесь сейчас) - когда ящик полугорзонтальный, а не вертикальный.
hudbrog
Сообщение TomaT » 01 ноя 2008, 20:07
Если этаж первый то обычно просто вешается индивидуальный ящик себе на дверь. Печкины не дураки и на первом этаже корреспонденцию раскидывают по ящикам на дверях и уж потом в подъездные.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение LNShadow » 01 ноя 2008, 20:34
Щель у ящика сбоку.
2TomaT: идея рациональная, но вопрос был именно о канале передаче данных и т.п...
LNShadow
Сообщение denizzz » 21 дек 2013, 06:50
LNShadow писал(а):Щель у ящика сбоку.
Сорри за некропост, но теперь у нас есть бесплатный gsm - сообщать о почте можно набором заранее заданного номера и сбрасыванием.
denizzz
прог. языки: Dlang, C++
Сообщение CyberLab » 21 дек 2013, 15:28
TomaT писал(а):Нуууу... низззяю... Мне, например, в железный ящик кидают спама, количество вполне сравнимое с электронным. Периодически ящики поджигаются или вообще сносятся нах гопокидами.
Это наверно зависит от того в каком Вы доме живете.
У нас в подъезде консьерж следит за порядком.
Нет спама и ящики не поджигают.
CyberLab
Вернуться в CRAZY PROJECTs
