CUBE 3D II Gen. Выключается. В чем дело???
Сообщение Alexeus » 16 дек 2013, 23:38
Может кто нибудь подсказать- есть принтер CUBE 3D II Generation, зарегистрировали, включаем, пробуем печатать модель (с флэшки)... Принтер прогревается, начинает печатать. Проходит 3-5 минут он тупо выключается, дисплей гаснет, стол падает (снимается напряжение с шагового движка). После включения заново, ту же модель печатает нормально (в сумме часов 10 разные модели печатал). После того как постоит в выключенном состоянии какое то время, например на след. день- снова такая же фигня- вырубается при первой печати, затем снова печатает как ни в чем ни бывало... Сегодня уже два первых раза печать таким образом прерывалась. :bad:
Видимо нужно пробовать сдавать его обратно, но все же интересно с чего так?
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))
Alexeus
Re: CUBE 3D II Gen. Выключается. В чем дело???
Сообщение Vlad-I » 17 дек 2013, 04:57
По описанию похоже с питальником проблемы или с напряжением в сети.
Vlad-I
Сообщение Alexeus » 17 дек 2013, 08:12
Сам думал что с питальником, но очень уж странное совпадение проблем (с питальником или сетью) - именно на этапе первого включения. Что же дальше их не возникает?
Alexeus
Сообщение porex » 17 дек 2013, 08:28
Температура в помещении какая?
Доставка по России!
porex
Сообщение Alexeus » 17 дек 2013, 11:57
комнатная) градусов 24-25С
Alexeus
Сообщение compplusplus » 17 дек 2013, 13:46
Скорее всего где-то в электронике некачественные компоненты стоят или может дорожка на плате переломана, и их глючит пока все не прогреется
Лучше все заменить, потому что в таком режиме думаю электроника проработает не долго
Printer: Prusa i2
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Slic3r v0.9.10b
Filament: ABS - 3 mm
Nozzle: 0,35 mm
Electronics: Sanguinolulu ATMEGA1284P 16 MHz
OS: Linux Ubuntu 13.10
Блог о 3d принтерах и 3d печати lugrap.com
compplusplus
прог. языки: C, C++
