COM-порт + МК = управление двигателем
Сообщение zakonnik » 04 май 2007, 02:53
Приветсвую! Насмотрелся на разработочки, где управление устройством или отдельным узлом(двигатели, св. диоды) управляют через com-порт, решил тож поиграться. Как я понял управление идёт по принципу "1" или "0" с порта com. Неподскажите утилитки есть какие по ентой теме? Что бы менять на порте логику. Требуеться ли мкросхема для ентого дела?
zakonnik
Сообщение avr123.nm.ru » 04 май 2007, 04:13
avr123.nm.ru/z4.htm                     avr123.nm.ru/z5.htm
Сообщение SSG » 04 май 2007, 13:11
Мне кажется, что если хочется результат получить побыстрей, то лучше работать с LPT - не нужно будет использовать контроллер.
SSG
Сообщение Master » 04 май 2007, 15:00
SSG писал(а):Мне кажется, что если хочется результат получить побыстрей, то лучше работать с LPT - не нужно будет использовать контроллер.
Это точно. Причем на LPT можно повесить до 255 устройств (состояния вкл./выкл.).
Сообщение zakonnik » 04 май 2007, 16:54
LPT? А программульки есть? если не трудно ссылочками не поделитесь
zakonnik
Сообщение avr123.nm.ru » 04 май 2007, 17:36
А зачем вам ссылки если вы все равно не читаете ???
Я ж вам давал:  avr123.nm.ru/z4.htm
там написано:
Бесплатная, русская программа  ComVC (ссылка) - может сканировать COM и LPT порты ПК .
На сайте автора есть еще полезные программы для LPT и
уроки программирования работы с портами ПК.
Автор - Валерий Ковтун.
Сообщение Master » 04 май 2007, 17:42
zakonnik писал(а):LPT? А программульки есть? если не трудно ссылочками не поделитесь
Я на форуме уже выкладывал. Поищите. Программа для управления LPT.
